Текущее время: 02 июн 2024, 21:15
tapi1963
Заголовок сообщения: GV301QE (GV301QC) Не работает, без батареи Добавлено: 26 сен 2022, 23:16 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Комп пришел мёртвый. При осмотре, сгоревший TPS65993ad. Один из двух. Это контроллеры Type C. Заменил оба на вс случай. 20 вольт поднялось, кроме того, поднимается дежурка 3.3\5 вольт. и ещё 1.8 вольта, но это, что-то от видяхи уже, автозапуск. Подключил батарею, заряжается. Кроме того, с подключенной батареей поднимаются все питания, по нажатию кн. пуск. Комп включился. Комп с процем АМД, контроллер IT5125vg-192. Даже флешка windbond 1.8 вольта, 74М12. Это я к тому, что комп новый, элементная база- первый раз вижу, половину. Так вот вопрос! То ли я в питальнике type-c, чего то не дочинил, то ли он, только с батареей работает? Хотя, как по мне, сомнительно! Да, для полноты картины, был заменён RT8248a,(питание памяти), резистор нулевик , по питанию, 10 ом стал, так я заменил и его и чип. RT5768, так же был заменён, грелся. Стоят их два симметрично около проца, по 0.75 вольта выдают оба. В общем, без схемы и борда, не весело) Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: GV301QE (GV301QC) Не работает, без батареи Добавлено: 28 сен 2022, 10:41 |
Да, конечно проверял! И дело в том, что без батареи, напряжение питания везде 17.4 вольта. С батареей, точно так же. Но с батареей запускается. И ещё. Когда подаёшь питание без батареи, сразу появляются 3.3 и 5 вольт дежурки. С батареей, подключаю USB C питание, никаких напруг, кроме зарядки, нет. По нажатию кнопки появляются все напруги. Похоже на контроллер, хотя бы прошить его. Но там долгая песня. На разъём клавы подключен контроллер клавиатуры, а основной контроллер, есть коннектор дебаг. Но, где там, что, хрен поймёшь. Ни схемы , ни даташит на контроллер, ещё и БГА. Мне, как то попадался тоже ROG, там так же на дебаг контроллер был подключен. Там я повызванивал всё, но прошить, так и не удалось.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer |
17 |
8211 |
07 июн 2016, 13:55
wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979 |
8 |
6640 |
21 янв 2018, 21:25
Autovolt
w270egq (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи не работает не чем её зарядить.
в форуме DNS
PRO_100_STILER |
10 |
5875 |
29 июн 2016, 14:07
PRO_100_STILER
HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka |
8 |
3152 |
16 янв 2017, 11:30
Klichka
X550D (X750DP REV2.0) Не работает от З.У от батареи работает
Bazhenovvv |
1 |
593 |
19 фев 2019, 16:11
Sandu
