Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: K513EA (X513EA R5.3) Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 12:42
Вем добрый день! помогите опопзнать элемент, на фото вделен красным. Стоит на линии 19V питания матрицы, сразу после токоизмерительного резистора. В верхнем ряду маркировка X270, внизу всё выгорело. Если катушку над ним снять, то ноут работает, соответсвенно без изображения, и на внешний монитор показвает. Или можно, как вариант, снять его и пустить 19V напрямую на питание матрицы? Если правлильно понимаю, то не будет работать только регулировка яркости, или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: K513EA (X513EA R5.3) Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 14:36
Вероятно стоит P-канальный полевик.
в x540 стоит P1203EEA в этом месте с маркировкой B2 GNA.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 03EEA.html
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Для тестов можно и так, только предварительно проверить шлейф и матрицу на КЗ
Это питание подсветки, яркость будет регулироваться.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 15:30
Не очень понимаю какую функцию он выполняет. Пусти питане в обход него, всё работает. Чем грозит если оставить так?
 Заголовок сообщения: Re: K513EA (X513EA R5.3) Помогите определить элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 16:40
Обесточивает матрицу при выключении питания.
Во многих ноутбуках акб не снимается, вот и снимают питание со шлейфа/разъема матрицы.
В старых моделях напрямую шло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X513EA-BQ1608T (X513EA rev 5.3) BIOS Dump
Valdemarius
29 авг 2024, 16:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K513E (X513EA R5.4) Зависает после логотипа ОС, помогите определить название микросхемы
Hexel
17 окт 2023, 23:04
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ViviBook F513E (X513EA Rev 2.0) Помогите опознать элемент AWSD8J
SKILL
03 сен 2023, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A513E (X513EA Rev 2.0) Помогите опознать
ITSivanovo
22 авг 2024, 13:14
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A513EA-BQ2409 (X513EA R5.3) Подскажите, пожалуйста, номиналы SMD
de193
02 ноя 2022, 02:44
de193 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
