https://vlab.su/
FX506IV (BKXB dabkxbmbad0) Чиним специально поломанный ноут
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=129395
Страница 1 из 1
DeaD_MoPoZzz [ 12 окт 2022, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  FX506IV (BKXB dabkxbmbad0) Чиним специально поломанный ноут
Всем доброго времени суток, ноут пришёл ко мне купленным с авито с диагнозом не включается.
Явно бросилось в глаза, ковыряния в питании видеочипа, катушки потемнели, мосфеты стоят криво, питнаие чипа накоротко и на землю и на 19в, снял все мосфеты, 1 пробит во все стороны, а всмето одного (если что они тут сдвоенные n канал) стоял обычный n канал)), ну суть в том, что всё подправил, сопротивление чипа 0.2 ома, вроде для него это норма...
После этого все питания начали подниматься на короткое время, кроме питания процессора, начал смотреть в ту сторону, а оказывается кто-то очень аккуратно и всё за собой отмыв, перерезал 5 дорожек прям под самой шим, что просто глазом и не видно (явно делали не те кто накуралесил с питаловом видака), думаю ломали спецом, чтоб потом была возможность восстановить...
Это восстановил, пока делал заметил штук 10 сдвинутых в бок smd компонентов вокруг этого шим, поправил, благо боард и схема есть.. Осматривал плату дальше, около мультика тоже вагон сдвинутого нашёл...
Итог: восстановил, всё что увидел, теперь -
Если не подключать матрицу ноут поднимает все напряжения, три раза перезапускается (потому как без акб) и вроде (в виде теста инициализации временно - клавиатура с намлоком))), продолжает работать, потихоньку нагревается, включает вентиляторы, можно и включить и выключить с кнопки..
Но если подключить матрицу или HDMI, пытается запуститься, поднимает все питания на 5-10 сек (успевает один раз проморгать клавиатурой своей цветной) и отрубается, с невозможностью включиться с кнопки, пока не передёрнуть... зарядку
Если кто направить в нужное русло сможет, буду признателен, ради диагностики, если проц махнуть нет возможности, у меня нет такого, только под заказ, и клиент скорее всего к этому готов не будет..
gserg [ 12 окт 2022, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: FX506IV (BKXB da0bkxmb8do Rev D) Чиним специально поломанный ноут
а если питания дискретного видака отключить? на одном проце запустить
Serguz05 [ 12 окт 2022, 19:07 ]
а проц какой. какое сопротивление у него
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
или там походу AMD Ryzen?
если AMD то проблематичней. вот
https://vlab.su/viewtopic.php?p=952310#p952310
DeaD_MoPoZzz [ 13 окт 2022, 14:01 ]
Поведение не меняется, но и не думаю, что такое поведение может быть из-за видака, он же к разъёму матрицы и HDMI прямого отношения не имеет, хотя могу ошибаться
Ryzen 7 4800h
На дросселях:
PL5 - 1.8v_s5 - килоомы
PL1 - VCCCORE - 10om
PL2 - VCCCORE - 9.5om
PL3 - VCCCORE - 9.5om (странно что есть отличие, но может полОма погрешность прибора...)
PL4 - VDDCR_SOC -13om
На кондерах на самом процессоре, самое маленькое - 8om на одном кондёрчике, еще на целой пачке 9om, остальное значительно выше, аномалий не заметил
Также не заметил каких то "коз" на коннекторе матрицы... какие ещё есть идеи?
А ну и, конечно, как "настоящий" мастер, биос я уже пошить попробовал)
Может ли такое поведение быть, если я ещё что-то сдвинутое не заметил (хотя пересматривал старательно), или может предыдущие засранцы могли и номинал, например поменять, что б следующий фиг починил, но всё не перепроверишь...надо бы придумать хотя бы откуда начать...
gserg [ 14 окт 2022, 11:31 ]
ну да тут вы правы, если посмотреть на схему viewtopic.php?f=250&t=1393&p=900947&hilit=%2ADA0BKXMB8D0%2A#p900947 правда ревизия 1А
DeaD_MoPoZzz [ 14 окт 2022, 14:38 ]
gserg писал(а):
правда ревизия 1А
та в том то и дело, что у меня даже в программе XinZhiZao есть даже схема и боард прям на эту плату, просто куда именно копать не понимаю(
DeaD_MoPoZzz [ 06 ноя 2022, 17:56 ]
Попробую поднять тему, может кто-то хоть немного направит в нужном направлении!))
kirghoff [ 06 ноя 2022, 20:22 ]
Может садит чтото при подключении , прозвонили интерфейсы ? HDMI LVDS
stalker310200 [ 07 ноя 2022, 20:25 ]
Может и глуповатый вопрос, но питания плате достаточно? Блок по амперам подходит?
DeaD_MoPoZzz [ 08 ноя 2022, 14:18 ]
Ни на разъёме HDMI, ни на разъёме матрицы заниженных сопротивлений не найдено(
та не глуповатый) но блок родной, подозрений не вызывает, правда другой подкинуть пока возможности нет, а источник тоже временно у меня до 5 ампер( но просто не сталкивался с тем чтоб так себя вёл бук, при недостатке питаний(
seminenko [ 18 ноя 2022, 22:08 ]
Как я обожаю перекупов, пытающихся из говна сделать конфету, за твой счет.
Предложи им проц поменять, они и сдуются :-)
Тем более его и менять скорее всего
DeaD_MoPoZzz [ 17 дек 2022, 16:30 ]
Предложил, согласились)
Попробуем поднять тему, раздобыл рабочую (в UMA) подобную доску и ради эксперимента махнул местами процы... который работал, так и работает, пациент, тоже поведение не изменил((
может всё-таки у кого-то есть идеи?
Aleksey_56 [ 17 дек 2022, 18:24 ]
А матрица живая? От этого бука? А то как то приносили тоже после перекупов, так там вместо правильной 40pin eDP стояла LDVS и как ни странно ни чего прогоревшего обнаружено небыло. От ремонта конечно отказались т.к кроме матрицы ещё и проц дохлый был и ещё кое чего по мелочи. Но бук тоже на подключение зарядки реагировал и даже на кнопку реакция какая то была.
DeaD_MoPoZzz [ 18 дек 2022, 12:26 ]
Матрица жива, проверена на другой доске (с которой проц и снимался) та и матрицу в сборе от другого бука на пациента подкидывал, главное, что при подключении HDMI бук ведет себя так же, как и при подключении матрицы...
ReedZed [ 18 дек 2022, 15:59 ]
Проверь контроллер HDMI и цепь питания к нему. Fx505 вёл себя подобным образом именно из-за пробитого контроллера
seminenko [ 19 дек 2022, 11:04 ]
Aleksey_56
А уши матрице и размер ножницами по металлу отрезали?
Aleksey_56 [ 19 дек 2022, 13:51 ]
Да я как бы и не задумывался что там и как, тем более по клиенту сразу было понятно что платить за полноценный ремонт он не готов, хотя сказал правду, что брал бук на авито как неисправный.
seminenko [ 19 дек 2022, 14:36 ]
А что задумываться то. Безушая матрица c lvds может и бывает в природе, я не видил просто
Aleksey_56 [ 19 дек 2022, 14:55 ]
Ну я думаю самсунговскую матрицу от 350 или 355 сложно спутать с какой то другой матрицей, тем более справа из под рамки проглядывала чёрная проклейка :-):, а что там с ушками делали я даже не смотрел. Может напильником стачивали. И даже длины шлейфа хватило.
DeaD_MoPoZzz [ 19 дек 2022, 18:15 ]
Проблем не увидел, на всякий случай снял, поведение с матрицей не изменилось(
Что ещё кроме комбайна связsвает матрицу и HDMI??
ReedZed [ 20 дек 2022, 01:44 ]
DeaD_MoPoZzz
Самый странный вариант - bios. Попробуйте прошить на заведомо рабочий дамп и посмотреть реакцию. Может прошивка биоса или мультика шалит
seminenko [ 22 дек 2022, 00:19 ]
Ты б хоть пост карту приделал к матери то. А то все одни тактильные ощущения какие то
DeaD_MoPoZzz [ 24 дек 2022, 12:52 ]
и то верно, но ремонт уже сдвинулся с мертвой точки)) дело с матрицей оказалось не в матрице, путём заклеивания дорожек на шлейфе, выяснил, что без 1 пина +3v_cam ноут стартанул и всё работает, прошёл все тесты)) единственное, что побоялся подтыкать на включенном HDMI (на выключенном, когда подтыкаю с ним так и не запускается)
Со шлейфом матрицы дело оказалось в G917T11U по питальнику камеры, хотя КЗ и занижений я по ней не обнаружил, без неё ноут стартует и можно шлейф не заклеивать)
Короче заказаны с Али эти микрухи и контроллер HDMI (хотя по нему тоже КЗ и занижений не вижу), в итоге что получится отпишусь)
P.S. с прожаренной системой питания видео повезло - видюха прошла все тесты))
seminenko [ 24 дек 2022, 13:56 ]
Терпение и труд :men:
Главное я с ценником угадал :-)
Сподвиг таки на труд :-)
ПЫСЫ Но это все от жадности перекупов!
DeaD_MoPoZzz [ 21 янв 2023, 14:55 ]
Сам себя и всех дезинформировал, замена G917T11U результата не дала, как и замена контроллера HDMI.
Ещё на данный момент замечено, что ноут так же не стартует если в один из 2х (а всего их 3) USB что-то воткнуто, ноут так же не может стартануть, как и с подключенной вебкой...
Если вставляем в 3й из 3х, всё стартует нормально, что совсем для меня странно в системе все USB работают.
С HDMI вообще другая история, раньше, как я писал выше, ноут просто отказывался стартовать с воткнутым HDMI... Теперь я осмелился, воткнуть HDMI во включенный ноут, воодушевившись тем, что USB в системе все работают, ноут потух, причём даже не резко а поморгав белым цветом клавы (как при нормальном выключении), теперь с воткнутым HDMI он стартует, но до загрузки винды... как только должно появиться колёсико загрузки системы, вырубается и так же не может стартануть пока не перевоткнешь зарядку...
Короче запутал он меня окончательно(
DeaD_MoPoZzz [ 05 ноя 2023, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: FX506IV (BKXB dabkxbmbad0) Чиним специально поломанный ноут  [РЕШЕНО]
Ноут, в таком полупочиненом состоянии выдан клиенту, за недорого его устроило)
http://www.phpbb.com/
