Текущее время: 27 июн 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 19:49
ASUS K501U, при подключении БП (без АК, его нет), моментально нагревается дроссель и ШИМ в цепи 1.04В на видеочип, U=1.04В. Видеочип также быстро нагревается. Зеленый Led (зарядка)загорается, правда после нескольких включений стал гореть красным.
При нажатии на Включение - загорается голубой Led, при долгом нажатии - гаснет, оба кулера не вращаются.
Дежурные 3.3В и 5В есть, дроссели в их цепи особо не греются.
Выпаял дроссель в цепи 1.04В: в сторону видеочипа 0 Ом, в сторону ШИМ высокое сопротивление..
Подключил БП (с выпаянным дросселем) - ШИМ перестал греться, но видеочип греется, но поменьше и не так быстро темпу набирает.
Сначала зеленный Led (зарядка) загорался, потом что-то перестал
При нажатии на Включение - ничего не происходит.
Похоже видеочип в КЗ. Видеочип не буду менять, есть ли вариант запустить на видеоядре, встроенном в проце, если оно там есть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:41
видеоядро есть в процессоре,если питание его распаяно на плате то может получиться
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:22
Крупные делали около проца запаены, с какого дросселя питание на видеоядро идет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:14
павергуд с шима дискретки обеспечь,если кино не появиться тогда значит еще страп искать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:34
viewtopic.php?p=967686#p967686
https://www.alisaler.com/asus-k501ux-boardview/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
14992
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU
в форуме Gigabyte
dak20
2017
16 июн 2020, 21:04
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сильный нагрев матрицы нетбука
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
emergen
21 авг 2014, 08:56
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tro9nius и гости: 57
