Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: FX705DU (FX505DV rev.2.0) опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:36
Доброго дня.
Asus FX705DU
платформа-FX505DV rev.2.0
было короткое в конденсаторе. какой номинал должен быть утановлен? может есть у кого замер снять. в схеме нужного раздела нет. позиционный номер С8122
 Заголовок сообщения: Re: FX705DU (FX505DV rev.2.0) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 15:32
10UF/25V
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 18:11
Powerman
спасибо огромное!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение
Kacher
12
1825
04 янв 2022, 12:28
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43
Туманный Тушканчик
10
1282
29 сен 2023, 23:41
Туманный Тушканчик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB
wentel6
25 фев 2021, 14:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Не работают разъемы
Hikkun
10
1852
01 дек 2022, 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Нет инициализации
Hikkun
1895
29 ноя 2022, 00:57
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 107
