Текущее время: 18 ноя 2026, 18:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 16:05
Резистор около чипсета, снесена верхняя часть, находится чуть выше двух конденсаторах.
Спасибо! :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 05:48
Искал борду и схему на quanta NJJ, безрезультатно. Экспериментировать с хабом не хочу. Помогите у кого есть такая плата.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 06:48
Еще актуально. Жду помощи.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 06:56
Привет
где это дорожка после резистора? на шимку ? или ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 07:29
Если бы в обвязки шим был, то и вопроса бы не стояло. Все дорожки идут под HUB.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 10:48
200ом замерил не снимая
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 06:20
Спасибо. Это я восстановил, хаб заменен, биос почищен. Старта нет.
По питанию хаба стоит ШИМ от ALPA&OMEGA с маркировкой BRVM. К сожалению не смог её индифицировать и найти даташит. Может есть ли у кого инфа по этой микросхеме?
Похожа на AOZ2260A но расспиновкой отличается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 13:05
Модератор
Модератор
Примерьте AOZ1237QI
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 13:57
Не, это не то. Вот похожая распиовка. Но дело не в этой шим. Она питает оператву, и енабле на ней появится должно позже.
Опять же повторюсь. Была замена HUB. Был замечен пробитым и удалён (на время диагностики) один из двух керамик по входу 19v на вышеуказанной шимки. И дросель до меня кто то отпаивал. Сейчас при подаче напряжения, на SPI есть кратковременное поднятие напруги и пачка данных проскакивает, дальше в ноль.
Микросхема SPI стоит интересная 77l12850f. Работал с ней двумя программаторами (ENTT V3 и UFPI). Читается, стирается, шьётся. Но статус регистр не стирается. Хотя после записи, верификацию проходит.
SPI Status Register #1 0x40
SPI Status Register #3 0x00
Вложение:
И вот ориг дамп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 15:39
Светлая память
Светлая память
в документах числится AOZ2264VQI-30
дш только на базовую, потому там BVR0
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 11:35
Добил, в смысле победил!
Отказ датчика холла еще до кучи.
Автостарта на этой платформе нет.
Мульт тут BGA it5570vg-128
Дамп MX77L12850F с почищенным регионом и EC прилагаю. Quanta NJJ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx506hcb (fx506hcb) помогите собрать BIOS.
Xottab200700
01 июн 2026, 17:59
Xottab200700 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 04:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
2786
13 июн 2023, 08:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios
Bezil
10
3712
20 мар 2024, 18:22
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается.
xfavorit
20 ноя 2024, 21:57
xfavorit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, gavrusa, n1ghtery и гости: 85
