https://vlab.su/
FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=129780
Страница 1 из 1
FedorovV [ 27 окт 2022, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
Резистор около чипсета, снесена верхняя часть, находится чуть выше двух конденсаторах.
Спасибо! :mi_ga_et:
FedorovV [ 28 окт 2022, 06:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
Искал борду и схему на quanta NJJ, безрезультатно. Экспериментировать с хабом не хочу. Помогите у кого есть такая плата.
FedorovV [ 29 окт 2022, 07:48 ]
Еще актуально. Жду помощи.
datacode [ 29 окт 2022, 07:56 ]
Привет
где это дорожка после резистора? на шимку ? или ?
FedorovV [ 29 окт 2022, 08:29 ]
Если бы в обвязки шим был, то и вопроса бы не стояло. Все дорожки идут под HUB.
Afanasij93 [ 29 окт 2022, 11:48 ]
200ом замерил не снимая
FedorovV [ 31 окт 2022, 07:20 ]
Спасибо. Это я восстановил, хаб заменен, биос почищен. Старта нет.
По питанию хаба стоит ШИМ от ALPA&OMEGA с маркировкой BRVM. К сожалению не смог её индифицировать и найти даташит. Может есть ли у кого инфа по этой микросхеме?
Похожа на AOZ2260A но расспиновкой отличается.
Ciber SLasH [ 31 окт 2022, 14:05 ]
Примерьте AOZ1237QI
FedorovV [ 31 окт 2022, 14:57 ]
Не, это не то. Вот похожая распиовка. Но дело не в этой шим. Она питает оператву, и енабле на ней появится должно позже.
Опять же повторюсь. Была замена HUB. Был замечен пробитым и удалён (на время диагностики) один из двух керамик по входу 19v на вышеуказанной шимки. И дросель до меня кто то отпаивал. Сейчас при подаче напряжения, на SPI есть кратковременное поднятие напруги и пачка данных проскакивает, дальше в ноль.
Микросхема SPI стоит интересная 77l12850f. Работал с ней двумя программаторами (ENTT V3 и UFPI). Читается, стирается, шьётся. Но статус регистр не стирается. Хотя после записи, верификацию проходит.
SPI Status Register #1 0x40
SPI Status Register #3 0x00
И вот ориг дамп.
ruv [ 31 окт 2022, 16:39 ]
в документах числится AOZ2264VQI-30
дш только на базовую, потому там BVR0
FedorovV [ 04 дек 2022, 12:35 ]
Добил, в смысле победил!
Отказ датчика холла еще до кучи.
Автостарта на этой платформе нет.
Мульт тут BGA it5570vg-128
Дамп MX77L12850F с почищенным регионом и EC прилагаю. Quanta NJJ.
http://www.phpbb.com/
