Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
X-myRzA
Заголовок сообщения: Re: X509UJ (EJ037T) Проблема с памятью Добавлено: 03 ноя 2022, 09:38 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 10:11 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 15 Откуда: X-myRzA
Alyes писал(а): Отключите впаянную, вставьте планку и будет счастье. В инете много информации, как это сделать.
На фото материнке видно поврежденной память, можно только ее выпаять или все таки лучшее все отключить?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: X509UJ (EJ037T) Проблема с памятью Добавлено: 03 ноя 2022, 09:43 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 335.54
Сообщения: 383 Откуда: Беларусь, Орша
X-myRzA писал(а): можно только ее выпаять Нет, так не прокатит. Только отключением. Даже если все банки выпаять, все равно не заработает. PS А что сложного снять и заменить банку на такую же?
X-myRzA
Заголовок сообщения: Re: X509UJ (EJ037T) Проблема с памятью Добавлено: 03 ноя 2022, 10:02 |
Alyes писал(а): PS А что сложного снять и заменить банку на такую же? К сожалению нету такой банки.. Тогда буду отключать встроенную память. Я нашел именно какие резисторы поменять местами, вот фото может кому то пригодиться. X409UB REV 2.0 / RAM Disable
