Текущее время: 03 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: asus um433d (UX434DA) После воды выключается с СЗУ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 10:17
Доброго времени суток! Принесли сей ноутбук после залития с проблемой не включается от аккумулятора.
Акб оказался мертвым. Залитие было в районе коннектора АКБ. Все почистил/пропаял, поставилновый Акб, теперь ноут нормально работат от аккумулятора, но если подключить ЗУ ноут выключается, если после этого отключить его, ноут говорит что работает от аккумуятора и выкидывает на экран блокировки.
На плате более ничего подозрителього не увидел.
Может у кого была такая проблема?
Ноут свежий.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Если со снятой АКБ подключить ЗУ ноут автоматом включается, но в системе нет ио
 Заголовок сообщения: Re: asus um433d (UX434DA) После воды выключается с СЗУ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 13:16
без аккума какое напряжение на разъеме?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 13:18
Смотрите первым делом входные ключи, ключи зарядки, батфет. Неплохо будет показать место залития.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 13:36
Всем ткликнувшимся спасибо. Заменил BQ24780S, после этого ноут перестал рубиться при подключении ЗУ, но не заряжался АКБ, Восстановил Контактные площадки под разъемом и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UM433D (UX434DA rev 2.0) Помогите определить микросхему
tekno1
26 июн 2022, 07:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u310u (UX434DA rev 2.0) Опознать элементы.
Demon_i
01 дек 2022, 15:00
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52J (K52JT) нет реакции на подачу питания, при подключении СЗУ характерный щелчок
Atractor
08 апр 2016, 20:41
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100TAL не заряжается. Заключение АСЦ - использование не оригинального СЗУ.
в форуме Asus
Atractor
12 апр 2016, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F542U (X542UQ rev. 2.1) Автостарт при подключения сзу
landry
10 янв 2020, 10:57
landry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 47
