asus f509ma (x409ma) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=129944 |
Borhes12 [ 02 ноя 2022, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | asus f509ma (x409ma) не включается |
Ноут не включается мигает оранжевый индикатор при подключении зарядки, дежурные напряжения питания поднимаются. Биос был прошит. Схемы я так понял и бордвью на него нет, может кто что нить похожее подскажет в плане схем ) ну или куда копать )) |
zaytsevphoto [ 02 ноя 2022, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus f509ma (x409ma) не включается |
Найти схему на аппарат с подобным мультиконтроллером и начать обмерять все его сигналы. |
maxlabt [ 03 ноя 2022, 03:54 ] | |
Напиши хоть мульт какой, может так быстрее кто- то подскажет схему с нужным мультом. Что на кнопке включения? Меняется ли потребление после нажатия на кнопку? |
Aleksey_56 [ 03 ноя 2022, 10:45 ] | |
На разъёме PWR_SW# питание присутствует? на нажатие кнопки просаживается? |
Serguz05 [ 03 ноя 2022, 12:18 ] | |
maxlabt писал(а): Напиши хоть мульт какой, zaytsevphoto писал(а): Найти схему на аппарат с подобным мультиконтроллером мульт там стоит IT8225E-128 схему Asus X409 где стоит it8225e отправил в лс |
Borhes12 [ 03 ноя 2022, 14:02 ] | |
За схему спасибо )) буду разбираться ...Вот что по замерам получилось... ) |
Виктор1985 [ 03 ноя 2022, 18:57 ] | |
Lid_sw# не должен быть 0 Верхняя часть схемы где питания?? Там где 1.82 с вопросиком схема может чуть другая и флешка биоса например 1.8в |
Borhes12 [ 03 ноя 2022, 21:09 ] | |
Виктор1985 писал(а): Верхняя часть схемы где питания?? не совсем понял что именно нужно? |
Виктор1985 [ 03 ноя 2022, 21:13 ] | |
На вашем скриншоте нет ни одной зелёной циферки, там где должны быть не сигналы, а сами питания мульта, если прямо смотреть на картинку, то это вверху)) |
Borhes12 [ 03 ноя 2022, 21:50 ] | |
Если вы про питания мульта то вот скрины |
Виктор1985 [ 03 ноя 2022, 22:08 ] | |
Отличные скрины)) спасибо С lid_sw# вобщем разбирайтесь |
Borhes12 [ 03 ноя 2022, 22:16 ] | |
Виктор1985 писал(а): С lid_sw# вобщем разбирайтесь это по-моему за крышку отвечает сигнал, завтра посмотрю |
deftore [ 04 ноя 2022, 00:44 ] | |
Borhes12 Виктор1985 прав, поднимите ногу на мульте. |
Borhes12 [ 04 ноя 2022, 09:17 ] | |
Виктор1985 писал(а): Lid_sw# не должен быть 0 Извините, это мой косяк 3,3в естественно ((( при открытой крышке .. в запарке 0 поставил в фотошопе .. а по бумажке когда записывал 3.3 |
Виктор1985 [ 04 ноя 2022, 11:04 ] | |
Что смущает на мульте: Трансляция кнопки в хаб 56нога мульта? Непонятные 2.8В на susc_ec# при том что pm_susc# и pm_susb# отсутствуют Отсутствие сигнала 3va_dsw_on на 35ой ноге, который должен быть еще до кнопки и одним из первых если я не ошибаюсь Отсутствие сигнала me_ac_present |
Borhes12 [ 04 ноя 2022, 11:58 ] | |
Виктор1985 писал(а): 3va_dsw_on Виктор1985 писал(а): Отсутствие сигнала 3va_dsw_on на 35ой ноге, который должен быть еще до кнопки и одним из первых если я не ошибаюсь это 3.3 включение он у меня с 96 ноги берется, есть бордвью с таким же мультом x507ma там 3.3 en с 96 ноги а 35 висит в воздухе, да 2.8 тоже смущают ..(( |
Виктор1985 [ 04 ноя 2022, 12:24 ] | |
Тогда нафига нам эта картинка, на которой выводы и названия сигналов не соответствуют твоей плате? |
Borhes12 [ 04 ноя 2022, 12:29 ] | |
Виктор1985 писал(а): Тогда нафига нам эта картинка, на которой выводы и названия сигналов не соответствуют твоей плате? другой нет ((( мульт один и тот же кроме пары выводов совпадает, на этот ноут нет ни схем ни бордвью, есть бордвью с таким же мультом на x507ma, там вроде все совпадает , но на него нет схемы |
