ASUS R540U (X540UBR rev2.0) Опознать резисторы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=129951 |
krsia [ 02 ноя 2022, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS R540U (X540UBR rev2.0) Опознать резисторы |
Всем доброго дня! Нужна помощь в опознании резисторов. Пришёл залитик ASUS R540U с платой X540UBR rev2.0 . Те места где подчёркнуто красным , 5 шт |
gserg [ 02 ноя 2022, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS R540U (X540UBR rev2.0) Опознать резисторы |
вон там на неё лежат и схема и борда viewtopic.php?f=250&t=340&p=963223&hilit=%2AX540UBR%2A#p963223 |
krsia [ 02 ноя 2022, 22:53 ] | |
Это я уже смотрел , этот pdf boardview , он совершенно бесполезен , там нет ни номиналов , ни позиционных обозначений. |
igils [ 02 ноя 2022, 23:08 ] | |
Все резисторы стоят на месте, что позволяет спокойно измерить их номинал. Стравливает площадку для пайки, а не резистивный слой под лаком. |
krsia [ 03 ноя 2022, 00:13 ] | |
Да , согласен , но третий слева ( пустая площадка , справа от второго ) отсутствует полностью . К сожалению такой способ замера не всегда даёт нужную точность. |
ruv [ 03 ноя 2022, 00:33 ] | |
krsia писал(а): Это я уже смотрел , этот pdf boardview , он совершенно бесполезен , там нет ни номиналов , ни позиционных обозначений все позиционники там есть, а номиналы в схеме |
krsia [ 03 ноя 2022, 01:13 ] | |
Как я ни старался , рассмотреть ничего не смог. Если Вы смогли увидеть что написано на резисторах , буду очень благодарен если Вы сообщите мне эти обозначения ! |
gserg [ 03 ноя 2022, 04:15 ] | |
мдяааа, жмакаете мышкой по картинке, она развернется поверх текста, обратите внимание на правый нижний угол. видите квадратик со стрелочками?, жмакайте по нему, теперь видно? Это относительно той картинки что вам выложили. А вообще надо пдф вьювер пользовать с возможностью максимального увеличения, и всё будет видно. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ---------- к примеру Hamster PDF Reader, на уровне 4000% даже слепой прочитает. |
krsia [ 04 ноя 2022, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS R540U (X540UBR rev2.0) Опознать резисторы [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за подсказки ! Судя по прорезям в защитной плёнке это одно из типовых мест залития. Выкладываю фото с подписями номиналов , может кому пригодится. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Завелось. |
