Asus TP470E (TP470E) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130023 |
Algonk [ 06 ноя 2022, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus TP470E (TP470E) нет инициализации |
Здравствуйте, в ремонте Asus TP470E, у ноутбука похоже большая история, клиент приобрел его по уценке в известной многим сети из трех букв, у него он работал до тех пор пока не был залит. В ремонтах не был после этого, единственное что ноутбук разобрали и протерли спиртом, батарею отключили. После того как я его разобрал, заметил паяную флешку Bios, мульт IT5125VG, память то ли грелась то ли реболилась, под ней куча флюса, она тут распаяна на плате, пропаивалась мелочь рядом с еще одной флешкой 25q80dvnig, микросхема jhl8040r Thunderbolt, ну и так по мелочи. Сейчас ноутбук включается, поднимаются все питания, но старта нет, мигает индикатор заряда батареи зеленым цветом с периодичностью два раза в 7-8 секунд, после где то минуты такого поведения ноутбук отключается, шевеления на флешке есть, но не долго, на кнопке 3 вольта присутствуют, реакция на кнопку есть. Сопротивление процессора в норме, смущает питание в 1.8 вольта. К сожалению никакой тех документации на плату не нашел. |
Algonk [ 07 ноя 2022, 05:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus TP470E (TP470E) нет инициализации |
В общем поиски привели к, я бы сказал, золотому правилу "В любой не понятной ситуации шей Bios", сложно было его найти, но получилось. Ноутбук работает, что искал предыдущий мастер перепахивая все и вся так и останется загадкой. Возможно всё перепахивая, а потом банально пришли биос. Но это уже совсем другая история. |
Algonk [ 09 ноя 2022, 04:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите собрать Bios для Asus TP470 |
Здравствуйте, не давно создавал тему viewtopic.php?f=40&t=130023 проблема была с Asus TP470, оказалось дело в Bios, нашел на просторах дамп, ноут стал запускаться и работает, но через минуту вентилятор крутит на 100% несмотря что температура 40 градусов, помогите собрать дамп из старого Bios и обновления с сайта, оба файла прикладываю. Сам пытался пересобрать, но каждый раз файл получается или немного больше или немного меньше и я никак не могу понять в чем причина. Буду благодарен за любую помощь. Вложение: DUMP.rar
ruzalit [ 09 ноя 2022, 15:44 ] | |
Ваш дамп рабочий? Если да, то me region почистил ему. Либо в рабочем дампе почистите me region и перенесите в него из родного дампа dmi инфу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Бутгуард кстати 5 уровня в прошивке, настройки со старого regiona перенес. |
Algonk [ 11 ноя 2022, 03:56 ] | |
ruzalit писал(а): Ваш дамп рабочий? Если да, то me region почистил ему. Либо в рабочем дампе почистите me region и перенесите в него из родного дампа dmi инфу. Здравствуйте, мой дамп не рабочий, думал можно из обновления с сайта и моего дампа собрать рабочий, подскажите DMI как перенести, я так понимаю эта область в начале прошивки |
ruzalit [ 11 ноя 2022, 10:03 ] | |
Скиньте рабочий дамп, мне проще самому перенести, чем объяснять, везде по разному приходится делать, в общем переносится часть блока, содержащая серийный номер и ключ виндовс. |
ruzalit [ 11 ноя 2022, 15:03 ] | |
Собрал из вашего и с сайта дамп, почистил me region, dmi не переносил, чтобы минимум изменений было, проверьте его, если заработает, потом можно будет dmi перенести. |
Algonk [ 11 ноя 2022, 15:12 ] | |
ruzalit писал(а): Скиньте рабочий дамп, мне проще самому перенести, чем объяснять, везде по разному приходится делать, в общем переносится часть блока, содержащая серийный номер и ключ виндовс. Извините за долгий ответ, почему то сообщение на почту о новых ответах не приходит, закрутился. Прикладываю рабочий дамп, ме очищен, вентилятор ведет себя адекватно, единственное что DMI чужой, добавьте мой, если вас не затруднит. |
ruzalit [ 11 ноя 2022, 15:36 ] | |
Этот дамп с DMI ---------- Добавлено спустя 18 минут 33 секунды: ---------- Перенес в ваш рабочий дамп. ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- DMI находится в блоке 660000---66FFFF ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- Ошибку нашел в вашем дампе, затерт кусок кода в блоке 640000---640010 |
Algonk [ 11 ноя 2022, 17:42 ] | |
Огромное спасибо, все заработало как надо, еще раз, благодарю за помощь. |
ruzalit [ 11 ноя 2022, 18:43 ] | |
С каким дампом заработал, с моим? |
Algonk [ 28 янв 2023, 07:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus TP470E (TP470E) нет инициализации | |||
Да, с вашим.
