ASUS F80S - не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13006 |
Страница 1 из 2 |
vaterlou [ 27 апр 2013, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS F80S - не стартует |
Ноутбук ASUS F80S пришел с проблемой не включается(при подключении питания, БП уходит в защиту). Обнаружил пробитый верхний ключ (Q8514) ШИМа MAX8743. Подумал что плату в утиль, но решил его заменить, после замены плата включилась на несколько сек., и вышел из строя MAX8743. Заменил MAX8743 и ключи Q8514(SI4686DY) Q8505(SI4430B), ключи заменил на FDS6680. Плата включилась, появилось изображение но через несколько секунд плата выключается. При работе от АКБ работает немного дольше. Т.к. MAX8743 это ШИМ VGA_VCORE подумал что проблемой всему видеочип 216-0707009 заменил его на 216-0707005. После замены изображение не появляется вообще, при работе от БП плата включается на 1-2 сек. и выключается, при питании от АКБ работает 20-30 сек. но изображения так же нет и очень сильно греются ключи Q8514; Q8505. Подскажите пожалуйста, проходит ли в данном буке замена 216-0707009 --> 216-0707005 и помогите решить проблему с выключением. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 25 секунд: ---------- Поставил на место старый чип 216-0707009 при питании от БП так же вырубается, при питании от АКБ стартует появляется изображение но через некоторое время вырубается. Заметил особенность, при старте напряжение VGA_VCORE +1,07В а как только появляется изображение, напряжение начинает рости и доходит до +1,36В после чего вырубается. Подскажите, в чем может быть причина такой работы ШИМ ? Может ли это быть из за неисправного видеочипа(что после подачи питания его внутреннее сопротивления ядра уменьшается и он начинает потреблять больше тока)? |
lamo [ 27 апр 2013, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F80S - не стартует |
обвязку смотрите. что-то намудрили. или шим битый, или ключи не те. 1.36в на видле - это много, максимум должно быть 1.2в. |
k_shurik [ 27 апр 2013, 15:32 ] | |
lamo писал(а): 1.36в на видле - это много наскока помню ,норма там ща лежит такая плата ради прикола ща подниму её |
vaterlou [ 27 апр 2013, 15:55 ] | |
k_shurik писал(а): lamo писал(а): 1.36в на видле - это много наскока помню ,норма там ща лежит такая плата ради прикола ща подниму её И измерь пожалуйста сопротивление на дросселях L8500 и L8501 |
k_shurik [ 27 апр 2013, 16:03 ] | |
12,5 и 57 соот-нно ---------- Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: ---------- так свою поднял питание видика при включении 1,05 при выводе изо 1,25 |
vaterlou [ 28 апр 2013, 09:01 ] | |
Сопротивление на данных дросселях у меня примерно такое же. Опять сгорел верхний ключ в уголь прям. Заменил теперь от АКБ вобще не стартует а от БП выключается не выводя изо. |
unit1 [ 28 апр 2013, 13:38 ] | |
а без видео чипа какое напряжение питания(от акк.бат и отдельно от блока)? и сколько он работает? |
RsM [ 28 апр 2013, 14:23 ] | |
Проверьте связь до затворов полевиков, проверьте, если есть, низкоомные резисторы в цепи затворов, проверьте BootStrap (вольтдобавку - диод, кондер). Обвяз тоже не помешает. Цепи ОС, ШИМ в конце концов. |
vaterlou [ 28 апр 2013, 20:50 ] | |
RsM писал(а): Проверьте связь до затворов полевиков, проверьте, если есть, низкоомные резисторы в цепи затворов, проверьте BootStrap (вольтдобавку - диод, кондер). Обвяз тоже не помешает. Цепи ОС, ШИМ в конце концов. BootStrap - это BST на схеме ? |
ars44 [ 28 апр 2013, 21:45 ] | |
1,36 вольта это то напряжение, при котором ШИМ уходит в защиту от перенапряжения (OVP). Контроль перенапряжения производится по величине напряжения на FB1 или FB2. Что выставляет GPU на GPU_VID_0# и GPU_VID_1#?. Очевидно, что напряжение на выходе определяется величиной обратной связи FB1. Советую обратить внимание на эту таблицу и проверить номиналы элементов в выше обозначенной цепи. |
vaterlou [ 29 апр 2013, 11:26 ] | |
unit1 писал(а): а без видео чипа какое напряжение питания(от акк.бат и отдельно от блока)? Без видеочипа напряжение не замерял, но ноут кажется тоже включался всего на несколько сек.
s_saska [ 29 апр 2013, 16:46 ] | |
Может дросель дурит, раз ключи греются. |
lamo [ 29 апр 2013, 17:47 ] | |
k_shurik писал(а): 12,5 и 57 соот-нно ---------- Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: ---------- так свою поднял питание видика при включении 1,05 при выводе изо 1,25 и шо ви мене говорите? таки 1.35 - много. :) |
k_shurik [ 29 апр 2013, 22:40 ] | |
lamo писал(а): и шо ви мене говорите? таки 1.35 - много. :) таки да но что то отложилось в мозгу 1,35 хотя тот бучёк то и артефачил в итоге потом отказ был |
phoma [ 30 апр 2013, 01:22 ] | |
Фильтрующие конденсаторы посмотреть после дросселя - осцилом поглядеть, нет ли гармони, и вольтдобавку проверить - на затворе верхнего транзистора амплитуда импульсов больше напряжения питания адаптера на 5B (кратковременно включая, чтоб не запалить) |
vaterlou [ 30 апр 2013, 11:56 ] | |
Заменил дроссель L8500 1.5UH поставил 1.8UH ноут перестал выключаться от БП, но изображение не выводит. От АКБ даже не включается. Видать дефект усугубился. На процессоре только стартовое напряжение 0,9 В. Разбираюсь дальше, буду рад дельным советам. |
ars44 [ 30 апр 2013, 18:51 ] | |
vaterlou писал(а): Заменил дроссель L8500 1.5UH поставил 1.8UH Советую поставить на 1.5UH. Расчет производительности разработчиком был выполнен именно под эту индуктивность. Установив другую индуктивность, Вы тем самым снижаете КПД устройства и загоняете ШИМ с силовыми ключами в менее благоприятный режим работы. Соответственно уменьшается надежность схемы, а в целом и надежность всей платы. |
AgaM [ 30 апр 2013, 19:20 ] | |
vaterlou Как советовал lamo - смотрите обвязку ШИМа. На чипах АТИ 1.2В - потолок . Хотя смотря чем мерять. |
vaterlou [ 30 апр 2013, 20:14 ] | |
ars44 писал(а): Советую поставить на 1.5UH. Расчет производительности разработчиком был выполнен именно под эту индуктивность. Установив другую индуктивность, Вы тем самым снижаете КПД устройства и загоняете ШИМ с силовыми ключами в менее благоприятный режим работы. Соответственно уменьшается надежность схемы, а в целом и надежность всей платы. Поставил на 1.8UH т.к. не нашел нужного. Думаю для диагностики пока сайдет. А как отремонтирую плату буду искать на 1.5UH. Питание на видеочипе сейчас +1,04В а изображения нет. На процессоре +0,9В(ИМХО маловато для запуска). |
phoma [ 30 апр 2013, 20:35 ] | |
vaterlou писал(а): Заменил дроссель L8500 1.5UH поставил 1.8UH ноут перестал выключаться от БП, но изображение не выводит. От АКБ даже не включается. Видать дефект усугубился. На процессоре только стартовое напряжение 0,9 В. Как-то напрашивается дроссель родной на место поставить - вернется ли все к предыдущему состоянию? а то неопределенность какая-то - не ясно, толи еще что-то сдохло (например, видеочип умер наконец), или сейчас плата вообще логически не стартует... |
vaterlou [ 30 апр 2013, 21:15 ] | |
phoma писал(а): Как-то напрашивается дроссель родной на место поставить - вернется ли все к предыдущему состоянию? а то неопределенность какая-то - не ясно, толи еще что-то сдохло (например, видеочип умер наконец), или сейчас плата вообще логически не стартует... По всей видимости еще что то умерло. Ноут от АКБ не стартует хотя на кнопке 3,3В есть. Дроссель смысла нет на место ставить ноут перестал выводить изображение когда перестал стартовать от АКБ. На LPC шевеление есть. |
AgaM [ 30 апр 2013, 23:25 ] | |
На LPC шевеление - при мультах от ITE очь относительно нужна ПОСТ -карта Второе и главное - северный мост. Чудище ещё то! Ставлю на дохлый север! |
vaterlou [ 30 апр 2013, 23:41 ] | |
AgaM писал(а): На LPC шевеление - при мультах от ITE очь относительно нужна ПОСТ -карта Второе и главное - северный мост. Чудище ещё то! Ставлю на дохлый север! Знаю что SiS 671DX не отличаются особой надежностью, но хочется найти логическое заключения почему он вышел из строя и не старт от АКБ никак не может быть связан с севером. |
s_saska [ 02 май 2013, 04:27 ] | |
0.9 на проце мало, т.е. в этом раскладе до видео дело вообще не доходит. заменить флешку с биосом, ткнуть пост картой. ключи грется перестали? пока оставить видео в покое. |
vaterlou [ 02 май 2013, 08:44 ] | |
s_saska писал(а): ключи грется перестали? ключи греться перестали ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 секунду: ---------- s_saska писал(а): 0.9 на проце мало, т.е. в этом раскладе до видео дело вообще не доходит. заменить флешку с биосом, ткнуть пост картой. ключи грется перестали? пока оставить видео в покое. Пост карта показывает долго 00 затем 35 потом 99 и в циле до бесконечности с 35. Флешку и биос заменил(пробовал разные версии) ничего не меняется. |
hog369 [ 02 май 2013, 11:14 ] | |
Там после удара обычно комплект. Отвалившийся север(причем трескается угловая дорожка, идущая к процу), дохлая видюха, шим видюхи. Причем часто раскалывается катушка, идущая на питание видеопамяти, отчего начинает зверски греться видеочип, отчего уже сгорает питание видеочипа. Раскручивать всю эту последовательность происшествий та еще работка. |
vaterlou [ 21 май 2013, 21:51 ] | |
Сново появилось время заняться данным буком, снял север чтоб посмотреть на предмет обрыва дорожек, ничего не заметил. hog369 покажи пожалуйста на моей фотке где обычно дорожка обрывается. |
vaterlou [ 22 май 2013, 12:11 ] | |
Ничего оторванного под мостом не обнаружил, поставил новый север, но ничего не изменилось. Пост карта показывает долго POST 00 затем 35 потом 99 и в цикле до бесконечности с 35. |
tnl1 [ 23 май 2013, 11:34 ] | |
Новый не означает рабочий! Посты по кругу,- как правило, означают мёртвый северный мост. Но эта плата может быть и исключением, юг тут дурит ничем не реже, при похожей симптоматике... |
vaterlou [ 23 май 2013, 23:59 ] | |
Южный мост пока не буду трогать. Думаю проблема где то кроется в том что он не работает от АКБ, ведь после того как он перестал стартовать от АКБ ноут перестал выводить изображение. Думаю мульт махнуть, может кто то поделится дельным советом. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
