Заголовок сообщения: Asus X55 (Asus X550MD) Не работает кулер
Добавлено: 04 ноя 2022, 14:35
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 417.81 Сообщения: 932 Откуда: Ташкент
Залит в области разъема кнопки включения. Восстановил, все работает но кулер молчит. По боардвью нет питания на FAN_PWM на разъёме кулера. Звонится напрямую в мульт IT8985E. На мульте то же нет напряжения. Отсоединил провод кулера, FAN_PWM крутится на полных оборотах. Какое напряжение на FAN_PWM должно быть - 3.3В? Это может быть связано с термодатчиком? Заменил так же.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus X55 (Asus X550MD) Не работает кулер
Более 70 градусов по Цельсию пробовали прогревать радиатор?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus X55 (Asus X550MD) Не работает кулер [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 ноя 2022, 10:34
Разобрался. Кулер рабочий. Я нагревал радиатор, эффекта не было. Потом пришла мысль, что может видик надо нагреть. Поставил furmark и при 60 кулер запустился.
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, smomlik и гости: 48
