Asus N750J (N750JK 60NB04N0) Post code 78 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130203 |
k1rra [ 13 ноя 2022, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N750J (N750JK 60NB04N0) Post code 78 |
Приветствую, Asus N750JK (наклейка) пришел без инита,сменил хаб,мульт,прошил чистым дампом. Посты доходят до 78 (редко b8) и стоит шумит кулерами.Без памяти как и положено 55,хаб точно сел,перекатал на свинец и дважды покачал,ничего не изменилось. Иногда после сброса падает в цикл,спустя 3-5 стартов останов на злополучном 78.До изображения или хотя бы запитки +3.3В матрицы дело не доходит. Посткарта в переходнике через дебаг разъем.Генерация стабильная (если верить моему китайскому DSO),серых пятаков нет,хаб с рабочей платы. Гугление говорит ACPI configuration and initialization, я правильно понимаю хаб не хочет работать? |
focs [ 13 ноя 2022, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N750J (N750JK 60NB04N0) Post code 78 |
биос заливали? |
k1rra [ 13 ноя 2022, 22:57 ] | |
Да штук пять перебрал,видео отключал шил дампом от 550го,78 пост код железно. |
ruzalit [ 14 ноя 2022, 10:02 ] | |
Не на такой платформе, но код остановки не стабильный был, часто разный, хаб мульт менял и прошивал, крутил всю плату, в итоге замена шим проца помогла, просто написал, как вариант. |
k1rra [ 14 ноя 2022, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N750J (N750JK 60NB04N0) Post code 78 [РЕШЕНО] |
Заменил хаб на новый, тот же посткод 78, начинаю подозревать что SR1PXу поплохело.Трещин,сколов нет,сопротивления нормальные,греется как обычно,потребление при включении скачет как обычно( Все питания процессора проверил,все чисто. Менять камень экономически нецесообразно, по словам клиента. |
