Текущее время: 29 мар 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: ASUS G72GX (ASUS G72GX REV 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 15:14
Со слов клиента, на ноутбуке отключали шлейф от матрицы на "горячую", после чего пропала подсветка, видюха ужаренная, но утверждают, что с этой картой подсветка была.
+3VS_LCD - 3в
BL_EN - 3в
LCD_BL_PWM_BEAD - 0в
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G72GX (ASUS G72GX REV 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 19:08
Модератор
Модератор
А тема о чем? Нет сигнала яркости. Открыли boadview, посмотрели, откуда растет, сделали выводы.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 15:36
проверьте разрешающий сигнал на мультиконтроллере
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 18:59
Два ноута были с такой проблемой - оказалась проблема в видеочипе
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G72GX (ASUS G72GX REV 2.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 14:45
Вчера купили точно такой же ноут, платы одинаковые, только при покупки не посмотрели что в покупаемом аппарате стоит дуалкор, а в аппарате на котором отсутствует подсветка, стоит квад q9000, переставили квад на место дуал кор и ноут просто раскручивает кулер на всю и ни чего больше не происходит, перекидывали флешки биоса, все тоже самое.
Все проверил, просто аппарат был не у меня, замеров толком сделать не мог, LCD_BL_PWM_BEAD - КЗ со стороны мульта, сейчас буду поднимать ногу на мульте.
Вопрос? Могу ли я просто мульты махнуть, с одной платы на другую? Если я правильно понимаю, мульты с прошивками. (KB3925QF B1)
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 42 секунды: ----------
Платы идентичны, но только на первый взгляд, под процом куча смд отличается. Из за этого квад не подходил.
Все решилось заменой мульта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G72GX (G72GX rev. 2.0) Перегрев видео
prime1
08 апр 2015, 11:10
prime1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72GX (G72GX rev.2) кз на usb порту
AlexSHD
25 дек 2015, 14:39
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72GX (G72GX) Нет инициализации
zebu
2338
08 июн 2014, 10:14
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72gx (g72gx ) нет изображения
antibotan
19 мар 2016, 14:35
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, andyOne, Bezil, code9523, Hennessy и гости: 44
