Текущее время: 19 апр 2024, 14:31
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: X541UV (X541UVK) Не грузится ОС. Нет питания +VCCGT. Добавлено: 19 ноя 2022, 12:47 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
zaytsevphoto писал(а): и нет питания дискретной графики С питанием дискретной графики все норм. Costabrava писал(а): +VCCGT подниматься не должно. А внешнюю графику нужно отключить.
Тоже склоняюсь к тому, что +VCCGT может и не подниматься, если работает дискретка. Простой способ проверить это перевести в UMA. Правда не нашел информации как это сделать.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: X541UV (X541UVK) Не грузится ОС. Нет питания +VCCGT. Добавлено: 23 ноя 2022, 13:12 |
sasha_m писал(а): Ещё можно в VCCCORE осцилом потыкаться, мож что интересное покажет. Ситуация с VCCCORE такая: 1. без загрузочного носителя VCCCORE сразу поднимается до 0,92 В, через секунду понижается до 0,8 В и так стоит (картинка биос); 2. с загрузочным носителем VCCCORE сразу поднимается до 0,92 В, через секунду понижается до 0,8 В и после старта загрузки кратковременно на 1-2 сек понижается до 0,71 В и опять поднимается до 0,8 В. Визуально после понижения до 0,71 В экран и светодиод включения тухнут. Далее все засвечивается и повторяется попытка загрузки с точно таким же поведением VCCCORE. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд: ---------- Попробую заменить NCP81216A. Уже заказал.
