Текущее время: 24 апр 2024, 07:46
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: Asus G750JX (G750JW 2.1) Видеокарта 770M работает на минимальных частотах Добавлено: 19 ноя 2022, 14:54 |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 12:13 Наличности на руках: 47.17
Сообщения: 23 Откуда: Иваново
Видеокарта MXM, съемная. В фурмарке и других тяжелых приложениях частота ядра сначала нормальная, но меньше чем через секунду падает до 135МГц и в лимитах упирается в power пишет. Я проверил всю видеокарту на предмет "резисторов с точкой". Осликом проверил ШИМ на дросселях памяти и ядра - есть, ровный, чёткий. Обвязка INA3221 целая, все резисторы которые идут на считку тока и напряжения с шунтов - 10KOm. По SDA есть редкое общение с ГПУ.
Что сделал: Заменил INA3221 - стало заместо 135МГц сначала 600, потом 500, потом опустилось до 235. Видеокарта при этом больше 60 град не греется, фура пишет, что упор в power limit Заменил еще раз INA3221 - частота стала 862МГц, больше лимита по ядру нет, я обрадовался и лёг спать. На след день всё то же самое, как и при первой замене микросхемы Прошил видеобиос через nvflash, брал с techpowerup, именно для 770М асус - не помогло, но "работает". Делал чистую установку драйверов 330, 381 (с сайта асус) и 425 - не помогло. Заменил конденсаторы у INA3221, которые стоят на считку тока и напряжения, они были 12u, поставил 10u как в бордвью - не помогло. После одной из перезагрузок опять нет упора в павер лимит и работает нормально, а потом опять идёт на спад частота ядра. С акб и без ведёт себя одинаково. Акб живой, если делать обманку на плате, то тоже самое.
P.S.: У десктопов было такое часто, больше на паскалях было. Там были сбитые или сгоревшие резюки обвязки INA3221, была виновата и сама микросхема иногда. Но тут я зашёл в тупик, в инете нашёл 2 темы по этой проблеме, но их так никто и не решил. Прошу совета более опытных или тех, кто связывался с таким.
