Текущее время: 16 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 22:51
Попал залитиком, не было дежурки, вычещен, заменнены входные ключи.
Ноут ожил, но не совсем :-)
При первом включении (а в данной моделе нет батарейки CMOS) всё стартует, ОС клиента грузится, все тесты в ОС проходят, Ак бат заряжается
Но стоит бук выключить и старта нет... :-(
Помогает только сброс CMOS
Помогите новичку, куда копать, где эту бяку искать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 01:18
Клавиатуру проверял после залития? -- вполне возможно, где-то залипши кнопка, поэтому и нет старта с клавиатуры после первого автостарта.
Если клаву нечем проверить:
Не подключая клавиатуру, на 26 ноге (самая крайняя) коннектора клавиатуры, "PWR_SW#", должно быть 3v., попробуй замкни ее на землю, будет старт, нет?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 02:22
Он себя ведет так и без клавы, включение и выключение с "PWR_SW# на МП...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 07:34
Ну так а замеры какие будут с мульта в момент когда он отказывается включаться?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 10:38
При залитии в этой и подобных моделях - возле разьема клавиатуры "утекает" керамический конденсатор, попробовать удалить его как вариант проверки
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 10:47
Если есть 3v на 26 ноге, конденсатор тут ни при чем, он как защита от дребезга кнопки, даже если бы он и "утЁк", на старт бы это не влияло.
Нужно разбираться для начала с мультом...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 12:25
Были претенденты и не раз , не спроста совет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 12:55
Если есть у вас возможность выложить сюда кусок схемы в районе мульта с номиналами обЪвязки и напругами буду очень благодарен, но мне кажется что проблемы с мультом маловероятны, т.к. ноут "не стартует" после выключения, а не "не включается"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 21:19
Какой нибудь резистор по подтяжке питания номинал увеличил, меняйте все резисторы с потемневшими выводами, площадки их проверьте, если мультиконтроллер залило, поднимайте его, промывайте под ним и под микроскопом дороги с его площадками проверьте.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (X540UBR r2.0) залитик, нужна схема. отсутствуют элементы
vincent007
16 июл 2020, 16:17
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540MB REV2.0) Залитик
servicewit
1060
15 ноя 2020, 16:54
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540 (x540lj rev. 2.1) Залитик
o.khodorkovskyi
10 фев 2018, 12:32
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1
edgar85edo
21 дек 2019, 16:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует
madiyarmw
25 май 2020, 13:04
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, lol4ik, Lordofhell, milovidov.dl, Nurzone, zobally и гости: 23
