Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130391 |
Kroka [ 19 ноя 2022, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации |
Имеется ноутбук после залития. Попало несильно в районе системы питания процессора. Все отмыл, резистор и конденсатор подгнивший заменил. В результате поднимаются все напряжения кроме питание видеоядра. При этом процессор сильно разогревается. Сопротивление ядра 9ом. Сопротивление видеоядра 10 Ом. Процессор i5-8250u. Подскажите процессор умер или есть варианты? |
Serguz05 [ 20 ноя 2022, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации |
Kroka писал(а): Сопротивление ядра 9ом. Сопротивление видеоядра 10 Ом. Процессор i5-8250u https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro Kroka писал(а): Подскажите процессор умер или есть варианты? инфы слишком мало чтобы сказать |
Kroka [ 20 ноя 2022, 02:09 ] | |
Табличку видел. Но инфа неоднозначная. Вроде сопротивление ядра в норме. Видеоядра занижено. Подскажите какие дополнительные замеры сделать? |
frag5532 [ 20 ноя 2022, 07:38 ] | |
Питание видеоядра поднимается в самом конце, когда весь сиквенс пройден и нужно выводить картинку. У вас судя по всему сиквенс не доходит до конца. Во вторых ткнитесь осликом, питание видеоядра должно в самом начале проскочить импульсом, если импульса нет, то тут уже можно думать про замену. |
Belebirda [ 20 ноя 2022, 10:41 ] | |
БИОС прошивали? |
Kroka [ 20 ноя 2022, 12:30 ] | |
Биос не прошивал |
Belebirda [ 20 ноя 2022, 12:42 ] | |
Kroka писал(а): Биос не прошивал Ну с этого бы и начать... Пока инита нет - проц может грется в принципе |
Kroka [ 20 ноя 2022, 12:55 ] | |
Попробую в понедельник. И осциллом на питание видеоядра глянуть тоже |
Kroka [ 21 ноя 2022, 10:34 ] | |
Залил инженерный биос из этой темы viewtopic.php?f=40&t=112943. Плата дала картинку Как теперь добавить серийники. Никогда этого не делал. родной дамп прилагаю |
ruzalit [ 21 ноя 2022, 12:07 ] | |
Попробуйте этот вариант, перенес блок 240000---24FFFF |
Kroka [ 21 ноя 2022, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Ноут работает. Биос с серийниками подошел. Всем спасибо за помощь |
