Текущее время: 29 мар 2024, 19:09
JoKeR125RUS
Заголовок сообщения: Asus FX504GM (BKLI) Бывший залитик,кз на плате. Добавлено: 20 ноя 2022, 15:40 |
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 07:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 8 Откуда: Находка
Всех приветствую! Достался за небольшую сумму asus fx504gm. По предистории:залили пивом,после чего отнесли в сервис,где плату отмыли,ноутбук проработал ещё какое-то время и потух.Владелец скинул клемму с акб и выложил на продажу в таком состоянии. Замеры выявили полное кз(0,4 Ом-сопротивление щупов) на дросселях: PL7 1,2v_SUS PL25 +VCC_GFX PL26 +VCC_GFX PL2 +VCC_CORE PL3 +VCC_CORE PL4 +VCC_CORE PL1 +VCCSA PL9 +0,95V_VCCIO Перед PL7 выявил и заменил неисправный мосфет AON7752. По линиям юсб падения напряжения в норме,19 вольтовая линия в норме,по замерам графический чип и его обвязка тоже в норме. Порыв BoardView на эту плату,я понимаю,что на 99% это проц,но смущает такое количество линий в кз. Вопрос,может ещё куда глянуть стоит?Может ли,допустим,в какой то области мелкий пробитый кондер садить столько линий на землю? Плату всю проглядел под микроскопом,проблемных элементов не обнаружил. Понятно,чтобы убедится,стоит всего лишь снять проц,но ик станцией пока не разжился) Во вложении фото платы,обвел синим дросселя в кз.
