Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 20:31
Добрый день\ночь!)
Принесли с проблемой не включается. Нет изо на матрицу - на внешний монитор изображение выводится, но после старта windows.
Такой вопрос - должен ли выводить данный ноутбук изо на внешку, при старте или в BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:01
Нет, просто так не должен, пока не активируются драйвера видеокарты windows.
1. Можно попробовать отсоединить матрицу и попробовать стартануть без нее.
2. Так же можно попробовать покликать кнопку F9 или Fn + F9 при включении ноутбука.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:40
И с матрицей, и без нее - результат один. На клавиши реакции нет. Так же , не могу зайти в BIOS даже без изо. Ни из под винды, ни через F2.Клавиатура рабочая. В любом случае идет загрузка винды и только в окне авторизации появляется изо на внешку. Матрицы подкинуть нет даже битой. Так оказалось что куча 30 pin и ни одной 40 pin edp. И тут еще один вопрос)))
При старте, нажимая F2, даже без изо и там и там, должен ли он войти в биос, а не грузить винду?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:44
если в винде выбран "быстрый старт", в БИОС сложно войти. Что бы попробовать войти, выньте HDD/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 10:52
Если я выну HDD , я не увижу - вошел ли я в БИОС)))
Fast boot , насколько я знаю включается в БИОС. Настройки сбрасывались, поэтому заходить должен. Винда тут не причем, тем более что и через нее пробовал зайти (параметры встроенного ПО UEFI) - реакции ноль, грузится снова винда.
Собственно это и сбило с пути истинного изначально! :-) Думал все таки прошивка, а не проц или еще что то.
Сегодня проведу замеры по eDP - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 11:09
Если у вас нет доступа к настройкам UEFI для входа в BIOS, вам необходимо отключить опцию быстрого запуска (Fast Startup) на ПК. -- Это как раз в Windows. Даже если вы как-то сбросили BIOS, это не говорит о том, что отключили "Fast boot", у большинства ноутбуков она включена по умолчанию. :men: Если внешний монитор, работает в виндовс, отключите быструю загрузки от как раз туда и попробуйте зайти в BIOS еси он так важен. Вот в помощь стья.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 11:52
Вы путаете два разных параметра, друг к другу не относящихся. Fast boot в БИОС , отключает по большей части вывод
сообщений при самотестировании на старте. И вот тут действительно могут возникнуть проблемы с вводом команд. Fast start же в винде ,
цитирую "технология, включенная в Windows 10 по умолчанию и позволяет вашему компьютеру или ноутбуку быстрее загрузиться в
операционную систему после выключения (но не после перезагрузки)."Соответственно проблемы могут быть при входе в UEFI из под винды,
хотя по моему опыту - очень редко)))
Fast start отключен - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 12:29
а там какая модель матрицы стоит ?
там случайно не ips 120hz , 144hz или 240hz стоит ?
p.s. если просто так подкидывать обычную edp с другой распиновкой это черевато хорошим выгоранием. :bomb:
https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edp
Вложение:
Вложение:
viewtopic.php?p=959195#p959195
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 13:11
Ну это обычная LVDS 40 vs EDP 40 на картинке. А так да.. кто придумал одинаковые разъемы без защиты от дурака пи**сы)
ТС - search.php?keywords=g531&t=340&sf=msgonly
Смотри питание матрицы, для начала.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 13:46
Спасибо большое - не знал этого! :smu:sche_nie: Опыта с высокочастотными матрицами мало. Даже еще ничего не сжег , а как оказалось - мог бы))) :-)
По ссылке нет в наличии тестера - у китайцев нет случаем аналогичного девайса?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 14:17
запросто.
мне приносили аппараты где просто подкидывали матрицы. а потом делали глаза ... :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
так что под рукой. дабы чтоб показать что не всё что одинаково блестит - золото.
а какая конкретна матрица у него стоит я не знаю.
но вроде должна 120hz а если подключить обычную 40pin то выгорит пол платы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 14:55
Такс, eDP 40 pin, без тачскрина ,но с разными частотами - отличаются друг от друга?! (Что то не могу найти распиновку на свою матрицу.
В общем ввели меня в заблуждение, на флудили, и сбежали! ;;-))) Молодцы!
Вот теперь кто из новеньких читать будет - сильно испугается.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 15:50
Нет. Про pinout.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 18:08
модель матрицы какая стоит ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 18:35
LM156LF2F (01)
Это уже не важно на сегодня. Все время истрачено на поиски бреда. Замеры завра я думаю будут.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 20:28
речь о чём ?
LM156LF2F
144HZ, FHD, eDP (4 Lanes) , eDP1.3 , HBR1 (2.7G/lane) , 40 pins Connector ,
ну вот. можно подумать что будет если подключить обычную
viewtopic.php?p=953493#p953493
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 21:28
Обычную для вас - это какую?
И я не вижу ваших вложений - сообщений мало
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 22:46
отправил лс
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 23:00
Уважаемый Сергей! Не делайте мне мозг ПОЖАЛУЙСТА! eDP 40 pin в 4 линии - ЭТО НЕ ЛВДС И НЕ 30+ТАЧ.
О чем речь и где я писал иначе?!!! Либо закрываем эту тему , либо конкретно пишем - а то кучеряво живете, что у вас едп+тач обычные.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 00:00
и не собираюсь. мне по барабану что будет да как. я сказал что ни все матрицы edp одинаковые.
LM156LF2F производства PANDA. и хз какая распиновка. пока данных нет.
походу как обычно рождённому ползать летать не суждено. ну и понять смысл что может да как. ведь Asus.
умные испугаются и подумают. а глупые :men:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 08:48
Стандартная edp 40 у нее распиновка, я посмотрел.
Ну может вы и правы - кому то пригодится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 13:16
Нет изо на матрицу
а сигнал HPD с матрицы появляется после включения компа
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 19:11
Уже не появится - перебит в шлейфе EDP_HPD)))
Пожалуйста, может кто-нибудь отправить boardview на пациента?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 20:02
отправить boardview
лс
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 00:59
Serguz05 писал(а):
лс
Большущее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 09:22
Подскажите пожалуйста,edp HPD - 2.41v критично? Насколько я знаю должен быть 2,7-3,3V.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 11:46
EDP_HPD идёт с матрицы на плату. И его уровень зависит от производителя матрицы. У каких то матриц он в районе 3v, а у каких то вполне может быть и 2.4v, например на матрицах BOE встречается уровень 2.5v . а тут матрица производства PANDA. хз я этот производитель ещё не щупал. но по любому есть высокий уровень значит матрица вычитывается и плата её увидела.
какие сопротивления по линиям данных ?
что на LCD_BLEN_CON , LCD_PWM_CON , EDP_OD_CON
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 12:21
Кинул провод с матрицы на плату EDP_HPD, изо есть - матрица рабочая. Биос так же прошивать пришлось.Буду заказывать шлейф. Хотя странно - ноуту 2 года,не задрюканный внешне, ни разу не вскрывался еще и шлейф....Большое спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 35 секунд: ----------
По итогу в общем. Принесли с перебитым силовым кабелем ЗУ (замыкания не было), обрыв одной фазы. Слетевший биос - не реагировал на горячие клави при старте. И обрыв в шлейфе ЖК матрицы сигнала EDP_HPD. Как это все связать - понятия не имею :ps_ih: . Ноут с другого города - признались что носили к кому то у себя на диагностику.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
VitalyOdessa
26 мар 2021, 16:56
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
djim1971
14 апр 2021, 19:22
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5) опознать элемент
chainik
1934
10 июн 2021, 13:08
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT rev. 1.5) Замена проца
san79
05 авг 2022, 18:17
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT) VGA bios
Groover007
2580
18 авг 2021, 16:42
Groover007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75, ginok, Google [Bot], NitroPony и гости: 155
