Текущее время: 19 апр 2024, 18:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 23 ноя 2022, 23:01 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
agolovchenko писал(а): должен ли выводить данный ноутбук изо на внешку, при старте или в BIOS Нет, просто так не должен, пока не активируются драйвера видеокарты windows. 1. Можно попробовать отсоединить матрицу и попробовать стартануть без нее. 2. Так же можно попробовать покликать кнопку F9 или Fn + F9 при включении ноутбука.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 23 ноя 2022, 23:44 |
agolovchenko писал(а): При старте, нажимая F2, даже без изо и там и там, должен ли он войти в биос, а не грузить винду? если в винде выбран "быстрый старт", в БИОС сложно войти. Что бы попробовать войти, выньте HDD/
agolovchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 11:52 |
Сообщения: 17 Откуда: Казахстан
Если я выну HDD , я не увижу - вошел ли я в БИОС))) Fast boot , насколько я знаю включается в БИОС. Настройки сбрасывались, поэтому заходить должен. Винда тут не причем, тем более что и через нее пробовал зайти (параметры встроенного ПО UEFI) - реакции ноль, грузится снова винда. Собственно это и сбило с пути истинного изначально! Думал все таки прошивка, а не проц или еще что то. Сегодня проведу замеры по eDP - отпишусь.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 12:09 |
agolovchenko писал(а): Fast boot , насколько я знаю включается в БИОС. Настройки сбрасывались, поэтому заходить должен. Если у вас нет доступа к настройкам UEFI для входа в BIOS, вам необходимо отключить опцию быстрого запуска (Fast Startup) на ПК. -- Это как раз в Windows. Даже если вы как-то сбросили BIOS, это не говорит о том, что отключили "Fast boot", у большинства ноутбуков она включена по умолчанию. Если внешний монитор, работает в виндовс, отключите быструю загрузки от как раз туда и попробуйте зайти в BIOS еси он так важен. Вот в помощь стья.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 13:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
agolovchenko писал(а): Так оказалось что куча 30 pin и ни одной 40 pin edp. а там какая модель матрицы стоит ? там случайно не ips 120hz , 144hz или 240hz стоит ? p.s. если просто так подкидывать обычную edp с другой распиновкой это черевато хорошим выгоранием. https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edpВложение: edp1a.jpg Вложение: edp2a.jpg . viewtopic.php?p=959195#p959195
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 14:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): обычную edp с другой распиновкой Ну это обычная LVDS 40 vs EDP 40 на картинке. А так да.. кто придумал одинаковые разъемы без защиты от дурака пи**сы) ТС - search.php?keywords=g531&t=340&sf=msgonlyСмотри питание матрицы, для начала.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 15:17 |
agolovchenko писал(а): Даже еще ничего не сжег , а как оказалось - мог бы))) запросто. мне приносили аппараты где просто подкидывали матрицы. а потом делали глаза ... ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Черномор писал(а): Ну это обычная LVDS 40 vs EDP 40 на картинке. так что под рукой. дабы чтоб показать что не всё что одинаково блестит - золото. а какая конкретна матрица у него стоит я не знаю. но вроде должна 120hz а если подключить обычную 40pin то выгорит пол платы.
agolovchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 15:55 |
Такс, eDP 40 pin, без тачскрина ,но с разными частотами - отличаются друг от друга?! (Что то не могу найти распиновку на свою матрицу. В общем ввели меня в заблуждение, на флудили, и сбежали! Молодцы! Вот теперь кто из новеньких читать будет - сильно испугается.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 16:50 |
agolovchenko писал(а): Такс, eDP 40 pin, без тачскрина ,но с разными частотами - отличаются друг от друга?! Нет. Про pinout.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 19:08 |
agolovchenko писал(а): Что то не могу найти распиновку на свою матрицу. модель матрицы какая стоит ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 21:28 |
agolovchenko писал(а): Все время истрачено на поиски бреда. речь о чём ? . LM156LF2F 144HZ, FHD, eDP (4 Lanes) , eDP1.3 , HBR1 (2.7G/lane) , 40 pins Connector , ну вот. можно подумать что будет если подключить обычную . viewtopic.php?p=953493#p953493. Вложение: 40.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 ноя 2022, 23:46 |
agolovchenko писал(а): я не вижу ваших вложений отправил лс
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 25 ноя 2022, 01:00 |
agolovchenko писал(а): Не делайте мне мозг ПОЖАЛУЙСТА! и не собираюсь. мне по барабану что будет да как. я сказал что ни все матрицы edp одинаковые. LM156LF2F производства PANDA. и хз какая распиновка. пока данных нет. agolovchenko писал(а): либо конкретно пишем - а то кучеряво живете, что у вас едп+тач обычные. походу как обычно рождённому ползать летать не суждено. ну и понять смысл что может да как. ведь Asus. agolovchenko писал(а): Вот теперь кто из новеньких читать будет - сильно испугается. умные испугаются и подумают. а глупые
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 25 ноя 2022, 14:16 |
agolovchenko писал(а): Нет изо на матрицу а сигнал HPD с матрицы появляется после включения компа
agolovchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 25 ноя 2022, 20:11 |
Serguz05 писал(а): а сигнал HPD с матрицы появляется после включения компа Уже не появится - перебит в шлейфе EDP_HPD))) Пожалуйста, может кто-нибудь отправить boardview на пациента?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 25 ноя 2022, 21:02 |
agolovchenko писал(а): отправить boardview лс
agolovchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 26 ноя 2022, 01:59 |
Serguz05 писал(а): лс Большущее спасибо!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 26 ноя 2022, 12:46 |
agolovchenko писал(а): Подскажите пожалуйста,edp HPD - 2.41v критично? Насколько я знаю должен быть 2,7-3,3V. EDP_HPD идёт с матрицы на плату. И его уровень зависит от производителя матрицы. У каких то матриц он в районе 3v, а у каких то вполне может быть и 2.4v, например на матрицах BOE встречается уровень 2.5v . а тут матрица производства PANDA. хз я этот производитель ещё не щупал. но по любому есть высокий уровень значит матрица вычитывается и плата её увидела. какие сопротивления по линиям данных ? что на LCD_BLEN_CON , LCD_PWM_CON , EDP_OD_CON
agolovchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу Добавлено: 26 ноя 2022, 13:21 |
Кинул провод с матрицы на плату EDP_HPD, изо есть - матрица рабочая. Биос так же прошивать пришлось.Буду заказывать шлейф. Хотя странно - ноуту 2 года,не задрюканный внешне, ни разу не вскрывался еще и шлейф....Большое спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 35 секунд: ---------- По итогу в общем. Принесли с перебитым силовым кабелем ЗУ (замыкания не было), обрыв одной фазы. Слетевший биос - не реагировал на горячие клави при старте. И обрыв в шлейфе ЖК матрицы сигнала EDP_HPD. Как это все связать - понятия не имею . Ноут с другого города - признались что носили к кому то у себя на диагностику.
