Текущее время: 29 мар 2024, 16:26
wasja2
Заголовок сообщения: g731gu-ev168 (G531GW 1.6) Включается, нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2022, 20:18 |
Сообщения: 57 Откуда: Северодвинск
Здравствуйте.
Ноут Asus g731gu-ev168 плата: G531GW 1.6 У клиента ноут выключился и более не включился. Клиент носил в сервис DNS, не починили, сказали замена платы.
Выявил: стандартную болячку, умер HUB(SR40B) по USb портам, сильно грелся при включении. Заменил HUB, греться перестало, но включаться ноут не стал, не заряжается. Заменил мульт - IT8225VG-128/CX Обнаружено заниженное напряжение на дросселе PL8401. Должно быть 1,8В а было всего 0,5В. Обнаружил отсутствие микросхемы PU8401 с маркировкой ATK1628AGQUF - видимо сняли в сервисе предыдущем и не поставили. такую микросхему найти не удалось нигде. С внешнего ИБП подал 1,8В. Зарядка пошла. При подключении блока питания ноут автоматически стартует, изображения нет. если удерживать кнопку включения 4 секунды - ноут выключается и сразу включается. выявлено: POST коды по нулям(подпаялся к DEBUG), нет напряжения +VCCGT Прошил BIOS, заменил севшую батарейку CMOS, не помогло.
После замены мульта возможно его надо было шить, но прошивки нет нигде, и насколько я понял из разных тем, что он не прошивается извне. При включении платы с микросхемы BIOS пакеты идут, вычитывает значит.
Прошу помощи в замене микросхемы PU8401 с маркировкой ATK1628AGQUF - нигде не нашёл в продаже, либо аналог может какой есть. И какие ещё условия должны быть для появления напряжения +VCCGT
PS: Может конечно ещё что удалили эти спецы из DNS - но облазив всю плату, визуально не нашёл.
wasja2
Заголовок сообщения: Re: g731gu-ev168 (G531GW 1.6) Включается, нет инициализации Добавлено: 25 ноя 2022, 20:25 |
по мульту я так и предполагал. насколько я понимаю из схемы сигнал 1.8VSUS_PWRGD - не обязателен. в момент подачи этого сигнала - микросхема размыкает контакт с земли, а если микросхемы нет, то и сигнал не на земле, а значит не мешает работе всей остальной схемы. кусочек схемы: https://yadi.sk/i/nPNY9iQMhCKeTQPS: не могу залить картинку через https://eximage.ru/, поэтому дал ссылку на яндекс диск. По RT очень похоже. сравню сигналы по схеме, но уже в понедельник. С BIOS так же в понедельник поковыряюсь.
