Текущее время: 28 мар 2024, 14:38
Максим Котов
Заголовок сообщения: Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север Добавлено: 28 ноя 2022, 21:19 |
Зарегистрирован: 19 авг 2022, 19:34 Наличности на руках: 69.20
Сообщения: 13 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Такая проблема, сначала не включался ноут, перепрошил биос и ноут ожил, но, картинку показывает только на внешнем мониторе, но и там с артефактами и к тому же очень греется север nf-g6100 На матрице картинки нет, только темнеет при включении, в биос заходит, но дальше кнопки не работают, все виснет. Проблема только в видаке или тут и север нужно менять?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север Добавлено: 29 ноя 2022, 02:35 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,657.61
Сообщения: 1598 Откуда: Краснодар
Цитата: Проблема только в видаке или тут и север нужно менять? ... а потом и юг на какой мусорке вы его нашли? ему же лет 15-16 и сдохли они все лет 10 назад
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
