Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130610 |
Максим Котов [ 28 ноя 2022, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север |
Всем привет! Такая проблема, сначала не включался ноут, перепрошил биос и ноут ожил, но, картинку показывает только на внешнем мониторе, но и там с артефактами и к тому же очень греется север nf-g6100 На матрице картинки нет, только темнеет при включении, в биос заходит, но дальше кнопки не работают, все виснет. Проблема только в видаке или тут и север нужно менять? |
REM [ 29 ноя 2022, 02:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север |
Цитата: Проблема только в видаке или тут и север нужно менять? ... а потом и юг на какой мусорке вы его нашли? ему же лет 15-16 и сдохли они все лет 10 назад |
Максим Котов [ 29 ноя 2022, 13:04 ] | |
Хех) просто на хламе специально учусь ремонтировать, на чем-то же надо руку набивать. |
ruzalit [ 30 ноя 2022, 14:44 ] | |
На прогрев кристалла чипы ведутся, по очереди погрели и проверили картинку, изменилась, меняйте его. Похожа на погибающий видеочип картинка. |
shadowww82 [ 01 дек 2022, 12:38 ] | |
Думаю нвидиавский север сдох,дохли они часто из за бонального перегрева,конечно я бы не стал его кавырять устарел физически и морально |
dssence [ 01 дек 2022, 13:02 ] | |
Для меня северный мост мертв, мой друг |
mosfet666 [ 01 дек 2022, 17:51 ] | |
Север артефакты не дает, там видеопамять в оперативке, он тогда вообще картинку не выдаст. Нвидия с обратки стоит, она явно артефачит |
Nik.Ber [ 09 дек 2022, 12:10 ] | |
Видеочип помирает. |
vitalik8388 [ 14 дек 2022, 13:23 ] | |
То что сильно греется для nvidia это нормально. Если есть видочип, то дунь на него и должно помочь. Да и северы у них отваливаются не редко. Только что потом с этим делать. Новых чипов днём с огнём не найти, а современные аппараты на прогрев не ведутся |
