Текущее время: 17 ноя 2026, 00:18
| Автор |
uxmaxi
Заголовок сообщения: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 04 дек 2022, 12:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Уфа
Сабж после самостоятельной разборки владельцем и замены термоинтерфейсов. Само собой про "отключить АКБ" ничего не знают. Аппарат включается, сразу начинает моргать экран, даже в BIOS. На плате немного грелся U6 G9661, скакало +3VLCD_CON от 3.4В до 3.3В. Заменил, ничего не поменялось. Согласовал попытку ремонта матрицы, вскрыл, обнаружил больной INX IN512B. Он был с краской, будто на прошивке. У себя в мусорке нашел только IN512 (без B), поставил, моргать перестало, разрешение нормальное, но изображению не хватает цветов, яркость регулируется. Матрица FHD 144Гц. Какой шанс найти подходящий INX IN512B?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица |
MoneyBot
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 04 дек 2022, 13:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
uxmaxi писал(а): Какой шанс найти подходящий INX IN512B? Вы серьёзно? Вы хотите узнать наше мнение о Вашем шансе в поиске???? ТАКОЙ БРЕД Купить новый матрас нет желания ?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 04 дек 2022, 15:57 |
| Интересующийся |
Artmax писал(а): ТАКОЙ БРЕД спасибо вам текстовое и кнопку тоже нажал.
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 06 дек 2022, 14:30 |
| Интересующийся |
Artmax писал(а): Тему не забудь те закрыть))) Спасибо! обязательно. чуть чуть попозже.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 06 дек 2022, 21:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 22:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 277 Откуда: Планета Земля
uxmaxi писал(а): скакало +3VLCD_CON от 3.4В до 3.3В это не считается скакало-считается нормой!на внешним мониторе как?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 07 дек 2022, 09:44 |
| Интересующийся |
-santos- писал(а): на внешним мониторе как? именно скакало. на внешку через HDMI все нормально. я же говорю, больным был IN512B на матрице. кипел 100 градусов. и U6 грелся 65 градусов. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- неисправность локализована. проблема поиске запчасти.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 07 дек 2022, 21:46 |
| Начинающий |
uxmaxi писал(а): именно скакало скакало-может и за цвета корпуса вашего мультиметра или батарейки на мультиметре! 0.1 вольт это не скакало а погрешность вашего мультиметра каторая зависит и от освешения в комнате!~10% от номинала это норма!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица  Добавлено: 07 дек 2022, 23:12 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
uxmaxi писал(а): неисправность локализована. проблема поиске запчасти.
Ну так ищите битую, можно в соответствующем разделе форума тему создать. И что именно значит "не хватает цветов"? Фото можете показать? А так-то выше тоже верно сказали, не пенсионерка бук с авито за 5 косарей принесла, ничего страшного, купят у вас новый матрас, чего вообще за бабки клиента переживать
