Текущее время: 16 апр 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Помогите с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:51
ноутбук FX505D пытаюсь подобрать матрицу! родная стоит LM156LF2F у меня есть NV156FHM-NY4 V8.0 помогите разобратся не могу найти распиновку родной и может кто ставил на этот ноут матрицы и какие может на них есть мануалы и кстате матрица 40 пин
 Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Помогите с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 16:09
Посмотрите такой вариант edp 120Hz
Матрица
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 16:27
у меня есть матрица я указал ее маркировку мне бы понять подойдет она по распиновки с родной а то что заказать можно это понятно но дорого выходит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 16:35
по распиновке должна, а вот держит мать 144Hz или нет не подскажу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DU rev:2.0) Залит. Нужны номиналы элементов
Win32.neshta
03 авг 2020, 20:19
Win32.neshta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) UMA
Эльбрус
3662
17 дек 2020, 13:50
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты
Эльбрус
1659
18 дек 2020, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505D (FX505DU MB REV 2.0) Не реагирует на кнопку
Alyes
927
31 авг 2022, 13:18
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU (FX505DU rev2.0) Помогите опознать элемент
rev41k
29 янв 2021, 11:35
rev41k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bahmut, bantlie, ButcheR_ru, DeathBringer, elektronikas.remonts, reanimator_serv, SKILL, zhur36, zobally, Виктор1985 и гости: 21
