Текущее время: 22 ноя 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:49
Сабж после самостоятельной разборки владельцем и замены термоинтерфейсов. Само собой про "отключить АКБ" ничего не знают.
Аппарат включается, сразу начинает моргать экран, даже в BIOS. На плате немного грелся U6 G9661, скакало +3VLCD_CON от 3.4В до 3.3В. Заменил, ничего не поменялось. Согласовал попытку ремонта матрицы, вскрыл, обнаружил больной INX IN512B. Он был с краской, будто на прошивке. У себя в мусорке нашел только IN512 (без B), поставил, моргать перестало, разрешение нормальное, но изображению не хватает цветов, яркость регулируется. Матрица FHD 144Гц.
Какой шанс найти подходящий INX IN512B?
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:46
Вы серьёзно? Вы хотите узнать наше мнение о Вашем шансе в поиске????
ТАКОЙ БРЕД
Купить новый матрас нет желания ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 16:57
Artmax писал(а):
ТАКОЙ БРЕД
спасибо вам текстовое и кнопку тоже нажал.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 19:06
Тему не забудь те закрыть))) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 15:30
обязательно. чуть чуть попозже.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 22:44
это не считается скакало-считается нормой!на внешним мониторе как?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 10:44
именно скакало. на внешку через HDMI все нормально.
я же говорю, больным был IN512B на матрице. кипел 100 градусов.
и U6 грелся 65 градусов.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
неисправность локализована. проблема поиске запчасти.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 22:46
uxmaxi писал(а):
именно скакало
скакало-может и за цвета корпуса вашего мультиметра или батарейки на мультиметре! 0.1 вольт это не скакало а погрешность вашего мультиметра каторая зависит и от освешения в комнате!~10% от номинала это норма!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 00:12
Ну так ищите битую, можно в соответствующем разделе форума тему создать. И что именно значит "не хватает цветов"? Фото можете показать?
А так-то выше тоже верно сказали, не пенсионерка бук с авито за 5 косарей принесла, ничего страшного, купят у вас новый матрас, чего вообще за бабки клиента переживать
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 16:18
фото прилагаю. клиент не согласился на замену матрицы. аппарат приведен в исходное. выдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
2558
02 ноя 2022, 15:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) Номинал резистора
chdim
08 авг 2022, 15:14
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) номинал резистора
Ciber SLasH
30 янв 2023, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
guljaysv
12
1776
04 окт 2023, 12:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LH (Quanta BKXD) does not turn on
pcexpert8
841
25 янв 2024, 23:51
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, sgaiduk, xtech и гости: 159
