Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130863 |
lukby [ 09 дек 2022, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук |
Здравствуйте. Ноутбук ASUS FX506L Платформа: DABKXDMB8F0 REV:F Изначально отсутствовало изображение. Заменил транзистор (был пробит) в цепи питания видео. Все заработало за исключением звука. В панели задач значок динамика с крестом и сообщение "Наушники или динамики не подключены". В диспетчере устройств присутствуют только: NVIDIA High Definition Audio и Аудио Intel(R) для дисплеев. Звуковой кодек (ALC3251) менял, хаб тоже менял - не помогло. Линии связи между кодеком и хабом целые. Может у кого какие идеи будут, у меня пока закончились. |
dastali [ 09 дек 2022, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук |
какая ос какое устройство выбрано для вывода по дефолту реакция на подключение наушников |
Черномор [ 09 дек 2022, 08:59 ] | |
У кодека несколько питаний, так же интересно посмотреть ACZ_RST, ACZ_SYNC и BIT_CLK |
lukby [ 09 дек 2022, 22:47 ] | |
dastali писал(а): какая ос какое устройство выбрано для вывода по дефолту реакция на подключение наушников Windows 10 Home По дефолту - NVIDIA High Definition Audio, это через HDMI, как я понял На наушники никакой реакции ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- Черномор писал(а): У кодека несколько питаний, так же интересно посмотреть ACZ_RST, ACZ_SYNC и BIT_CLK Питания проверял, сигналы посмотрю, хотя там не очень удобно, кодек снизу платы расположен. |
dastali [ 10 дек 2022, 10:40 ] | |
lukby писал(а): это через HDMI, как я понял таак.. а включить Realtek ..? |
lukby [ 12 дек 2022, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук [РЕШЕНО] |
Отвалился один контакт у резистора AR8 (сигнал BIT_CLK_AUDIO), хотя со снятым хабом прозванивал было все нормально. В общем заговорил. Спасибо всем, кто откликнулся. |
