Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Asus Q408UG (UX425UG Rev 2.1) после залития
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 15:53
Сабж после водички. Видимую зелень убрал, что надо пропаял со снятием, в том числе мульт зареболен.
При подключении type C бп выдает 19в, ток статичный 0.55А, чуть подымается при нагреве.
Дежурка 3/5 есть, 1.8в есть, мульт запитан, ядро 1.1в, обе логики по 0.75в, встройка 1в, память 1.2в, видеопамять 1.2в, видеоядро 0в.
На акб 13.3в, пакеты бегают, SPI flash запитан, пакеты вроде промаргивают в начале. флэшку шил.
Видео питает вроде RT8207M (7J=), на 11 ноге нет 5в, 100 Ом на этой ноге.
BQ25700A кажется лишнего греется, но это не точно. Замеры прилепил.
Что посоветуете?
---------- Добавлено спустя 58 минут 49 секунд: ----------
собрал в корпус. при подключении з/у несколько раз перезагружается. на кнопку реагирует вкл/выкл.
один раз зажегся капс, но не реагировал. экран само собой черный.
---------- Добавлено спустя 26 минут 57 секунд: ----------
кулер управляется.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
на внешней USB клавиатуре нумлок зажигается, но не переключается, висит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q408UG (UX425UG Rev 2.1) Ищу Биос
в форуме Поиск BIOS
akmal_rt
16 фев 2023, 10:43
AVK777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития
Crimfell
12
908
03 апр 2024, 12:56
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Dimanimal, Dryus и гости: 112
