Asus X540L (X540LJ rev. 2.1) пробивает ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130922 |
yllymah [ 12 дек 2022, 07:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X540L (X540LJ rev. 2.1) пробивает ключи |
Доброго времени суток!!! Ноутбук решил почистить хлзяин, батарею само собой не обесточил, замкнул что-то. В итоге пробиты входные ключи PQ8801, PQ8802, после замены не включился. Выяснил что пробит еще ключ PQ8504, заменил при подключении ЗУ моргнул белый индикатор и постоянно горит красный, затем снова пробило ключ PQ8504, вместе с ним и ключ PQ8501. Заменил шим PU8501 (uP9013Q) заменил снова ключи, ничего не изменилось также горят индикаторы и снова выбивает ключи. Подскажите в чем может быть проблема? Сопротивления на всякий случай на дроселях PL8501 - 13 Ом PL8502 - 13 Ом PL8301 - 0,6 кОм PL8100 - 2,5 кОм PL8101 - 14 кОм PL8001 - 52 Ом PL8200 - 1,5 кОм PL8801 - 19 кОм |
Виктор1985 [ 12 дек 2022, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540L (X540LJ rev. 2.1) пробивает ключи |
По 19в кз нет случайно?потребление какое было когда включали? |
arhireev [ 12 дек 2022, 09:55 ] | |
Смотрите плату на содранные элементы. Смею предположить, что у Вас после автостарта платы не хвататет напряжения раскачки ключей. Если есть осциллограф, посмотрите на затворах напряжение. Должно быть от 24v(если не ошибаюсь). ну явно выше чем 20. Если напряжение ниже, значит кондеры все проверяйте в обвязке шима. Уверен, что будет нехватка. |
Черномор [ 12 дек 2022, 10:42 ] | |
yllymah писал(а): затем снова пробило ключ PQ8504 Проверяйте PC8506, PD8503, PR8524 |
yllymah [ 12 дек 2022, 11:32 ] | |
Черномор писал(а): Проверяйте PC8506, PD8503, PR8524 PC8506 - в норме PD8503 - отсутствует на плате PR8524 - в обрыве после замены нулевика ноутбук стартанул, вот только почему горит индикатор заряда АКБ или так и должен он гореть? |
Черномор [ 12 дек 2022, 12:47 ] | |
На многих асусах со встроеным акб такая фигня, можно забить, ноут всегда думает что аккум на месте, сигнал типа BAT_PRESENT# (условно) засажен на землю на плате. Зачем - это к асусу вопрос. |
