Текущее время: 21 ноя 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: X540Y (X540YA) Не Включается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 13:09
Доброго дня. Ноутбук не включается. Были обнаружены следы залития, минимально в районе кардридера. Все замыл. 5в дежурные есть. Нет дежурных 3в. На ШИМ RT8249CGQW нет енейбла на 3 в. Формируется мультиком IT8572E. Мульт заменил, енейбл не появился. Подскажите почему не формируется енейбл на 3в?
 Заголовок сообщения: Re: X540Y (X540YA) Не Включается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 13:50
После старта видимо будет, линейное ldo3 сразу должно быть с 3 вывода. Мультик то 3в запитан? На кнопке включения и lid_sw 3в есть? Boardview на плату есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 14:29
На этой платформе дежурные 3в д запуска должны быть. Мульт запитан +3VA EC 3.3в. LidSW 3.3в. +3VAO 3.3в. Бордом пользуюсь. Сопротивление на 6 ноге дежурки (енейбл 3в) всего 52 кОМ.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:23
Дежурка сразу, а силовые 3в после старта вероятно. Мультик сконфигурирован интересно прошивкой, акб видит, индикация и заряд акб есть?
работу шим можно проверить сразу, 6 вывод en принудительно поднять до высокого уровня, отцепить от него 86 ногу мульта и через резистор 1ком подать 3в с дежурки, появится или нет силовая 3в.
Посмотрите внимательно еще, где нибудь дорогу съело или резистор залитый сопротивление свое изменил или отпал совсем.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 14:38
Посмотрел еще раз места залития. Обнаружил подсгнивший пятак. От резистора +5VSUS второй вывод странный сигнал какой то N21712516 от него был обрыв. Но самое интересное, что при подключении БП, индикатор загорается. Но 3.3 дежурки нет, иногда на мультиметры можно заметить проскакивает 3.3 в. При этом всем ноутбук включается, работает. Интересное кино получается =) Решено
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540Y (X540YA REV: 3.0) залитик
fedenev
05 фев 2018, 17:44
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA rev 3.0) характеристики мосфета
ReSideNT39
09 май 2018, 22:35
DuMoH4er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA MAIN BOARD REV. 3.0) Замена распаянной DDR3
Gorbach
3786
21 янв 2021, 13:46
Васек41 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA-X0047T) Вопрос по веб камере.
AndreyZagr
16 май 2019, 00:08
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA Rev 3.0) Модернизация. проц и добавление памяти
Sanches524
6822
27 фев 2020, 09:54
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, Google [Bot], wi.nikolaev и гости: 75
