Текущее время: 12 ноя 2026, 01:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix G15 (G512LI rev 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:59
Принесли ноутбук с вырванным разъёмом АКБ, ноутбук не включался от БП, припаял разъем, ноутбук включился, но нет подсветки матрицы. Посмотрел распиновку EDP порта
36-39 20 вольт
34-35 1,7 вольт
32-33 3,3 вольт
27- 2,4 вольт
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
это я мерил на разъёме самой матрицы
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix G15 (G512LI rev 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:43
Предохранитель 20V, на матрице, цел? С другой матрицей пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 15:02
I think this is the datasheet of the screen of that laptop, look at the enable backscreen pinout to see if the 3.3v reaches it.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 07:25
предохранители целы, мартицы с edp нет чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 09:29
судя по тому что вы намерили на разъеме, все для включения подсветки у вас есть, стало быть проблема в матрице, смотрите что за контроллер стоит на подсветку , ищите даташит на него и уже проверяйте по нему, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:07
Какая маркировка матрицы?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 15:44
пришел ноутбук с IPS матрицей, подставил все работает, подсветка матрицы или драйвер
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 00:52
подайте питание напрямую на светодиодную матрицу и вы узнаете, загорится ли она
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 23:07
предохранитель на матрице отвечающий за подсветку, и кондеры около него проверить. ковырял такой .. дохлый кондёр от него горит предохранитель.. изображение есть нет подсветки. на asus rog g751
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 08:49
все кондеры проверил вокруг обвязки микросхемы подсветки ,дохлых нет
кто подскажет что за микросхема подсветки PD=
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 13:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
chainik
PD= RT8532A
Есть на форуме же
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 14:06
спасибо, руки кривые не нашел
если в поиск вбиваешь выходит это
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 14:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
chainik
В разделе "техническая документация компонентов" ищите, там почти сразу вылезет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 09:27
PD= RT8532A можно заменить на 89 = RT8532GQW.
с маркировкой "A" есть различия
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 20:33
Попробуйте почистить чипы на ЖК-дисплее и разъем для ЖК-дисплея спиртом, иногда проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 18:44
как обстоят дела с LID_SW ?
и еще, если вы пишите нет подсветки, то изо есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 13:57
пришла микросхема, поставил нет подсветки от батареи, от б.п. моргает, не стал мучаться, заказали новую матрицу. При открытии крышки пропадает подсветка, в итоге шлейф тоже в обрыве. Попробую починить шлеф.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix G15 (G512LI rev 2.0) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:53
шлейф починил, все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G512LI rev 2.0) после другого сервиса
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Muhammad-3-mkr
04 окт 2026, 19:50
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix G15 (g512li rev.2) не могу определить номинал пробитого мосфета
djamal40
23 июн 2022, 15:47
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix G15 (g512li rev.2) короткое замыкание по +vccsa
djamal40
01 июл 2022, 13:44
djamal40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 19:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 09:25
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
