asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131179 |
vitser [ 22 дек 2022, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки |
Добрый вечер всем! Помогите с проблемой. Есть ноутбук asus x542uq, после замены чарджера BQ24780s нет дежурки. Сопротивления на дросселях PL8101 - 6 Ом, PL8102 - 3 Ом, PL8103 - 3 Ом. Мне кажется, что они занижены. Или я не прав? Подскажите где искать проблему. Сильно не ругайте, я начинающий. Как я понимаю, не открывается ключ PQ8901. |
Виктор1985 [ 22 дек 2022, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки |
Ругаться не будем, просто камнями закидаем. Тут наизусть никто не помнит что такое pl8101, 8102, 8103, и скачивать/искать боардвью, чтобы это выяснить, тоже желающих скорей всего нет. Поэтому пиши по каким питаниям стоят эти дроссели, то же самое насчёт pq. Если какие то питания по процу- пиши его название. Надо больше информации, для того чтобы тебе что то подсказать. Ну а пока похоже на то, что у тебя материнка полетела. |
vitser [ 23 дек 2022, 13:01 ] | |
Виктор1985 писал(а): Тут наизусть никто не помнит что такое pl8101, 8102, 8103 PL8701 (+3VADSWO) - 2 кОм PL8702 (+5VSUSO) - 6 кОм PL8600 (P_1V2_VO_S) - 0.3 кОм PL8102 (+VCCCORE) - 7 Ом PL8302 (+1.0VO) -163 Ом PL8101 (+VCCGT) - 6.3 Ом PL8102 (+VCCCORE) - 6.3 Ом PL8901 (P_CHG_RSENS_SHAPE) - 8.1 кОм PQ8901 (A/D_DOCK_IN) Процессор Intel Core i5 8250U |
Away [ 23 дек 2022, 13:24 ] | |
vitser писал(а): Мне кажется, что они занижены. Если I5-7200U то да занижены в 3 раза PL8103, PL8102 = 10..12ом PL8101 = 12..14ом А на PL8104 сколько? Допустим мало, но причем тут дежурка. |
vitser [ 23 дек 2022, 13:29 ] | |
Инсульт писал(а): А на PL8104 сколько? Там нет дросселя. Но сопротивление 3.1 Ом |
Away [ 23 дек 2022, 14:43 ] | |
LDO то есть? Силовая там после кнопки. |
vitser [ 23 дек 2022, 16:34 ] | |
На дросселе PL8901 0.4 В. На остальных по нулям. По поводу LDO - где его искать, как оно обозначается? Это не +3VPLL случайно? Есть сигналы LDO1_CAP и LDOO(только на борде, на материнке нет). |
Away [ 23 дек 2022, 16:42 ] | |
Есть же борда. PU8701 = 3VAO (3 нога) и +5VAO (13 нога) разрешающие силовой 5VSUS_ON (20 нога) и 3VADSW_ON (6 нога) |
vitser [ 23 дек 2022, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки [РЕШЕНО] |
Инсульт писал(а): Есть же борда. PU8701 = 3VAO и +5VAO По нулям там ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 59 секунд: ---------- Вопрос решен. Оказалось, плохо пропаял чарджер. |
