E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131308 |
Abduldjalil [ 28 дек 2022, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках |
Привет мастерам, нужен совет. Нет звука в наушниках. При подключении штекера звук в динамиках не пропадает. Кодек ALC3251. На 13 ноге до подключения 1.8в, после подключения падает в 0. Обвязку проверял по boardview x540mb. Кодек менял. Почему раз сигнал на 13 ноге падает в 0, звук в динамиках не пропадает? |
diesel336 [ 28 дек 2022, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках |
Abduldjalil писал(а): Почему раз сигнал на 13 ноге падает в 0, звук в динамиках не пропадает? Питание AVDD1 26я нога 5в в норме? |
Abduldjalil [ 28 дек 2022, 12:13 ] | |
diesel336 писал(а): Питание AVDD1 26я нога 5в в норме? это ведь питание кодека, если бы его не было, откуда быть звуку в динамиках? |
diesel336 [ 28 дек 2022, 12:19 ] | |
Abduldjalil писал(а): откуда быть звуку в динамиках? Звук в динамиках будет при условии наличия питания DVDD и AVDD2, а чтобы еще и в наушниках был нужно AVDD1 запитать Если микрофон работает, то можно отцепиться от AVDD1 |
Eross [ 28 дек 2022, 14:12 ] | |
Меняйте аудио разьем |
Abduldjalil [ 28 дек 2022, 16:00 ] | |
diesel336 писал(а): а чтобы еще и в наушниках был нужно AVDD1 запитать AVDD1 есть, 5в. ---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ---------- Eross писал(а): Меняйте аудио разьем аудио разъем прозвонил ---------- Добавлено спустя 38 минут 29 секунд: ---------- нашёл следующую закономерность, если перезагрузить ноутбук с вставленным штекером, звук в наушниках есть, но если после вытащить и вставить штекер, звука в наушниках нет. В чем может быть дело? |
Abduldjalil [ 30 дек 2022, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках [РЕШЕНО] |
после переустановки ОС все заработало |
