Текущее время: 05 май 2024, 18:01
Sanches524
Заголовок сообщения: ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит Добавлено: 28 дек 2022, 12:20 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Изначально ноут выдавал синий экран смерти, после перестал включаться, висит на логотипе асус и иногда прогружает до черного экрана, на внешку нечего не выдает. Пост код 98. Отсутствует питание интегрированной графики +VCCGT. на drmos sic631 не идет pwm сигнал с шим ISL95829AHRTZ. На всякий случай Биос шил с чистым МЕ регионом не помогло. ХАБ SR30W тепловизором смотрел край греется сильней середины, хз мож такой и есть. Хотел попробовать на UMA переключить откинув питание с дискетки а смысл если не запитывается встройка. Не понятно что делать. Скачал repair guide, сравнил сопротивление дежурки в порядке в кОм, отсутствующие +VCCGT 3 om на (1Ом ниже), основное питание проца +VCORE SR32S 1.8 ом, а вот дискетка +NVVDD 1.05 Ом а в repair guide 2 Ом. чип такой же.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит Добавлено: 28 дек 2022, 13:57 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Sanches524 писал(а): а смысл если не запитывается встройка Это питание при инициализации поднимается на доли секунды, и дальше его без нагрузки на видеоядро и не будет. Гляньте все ли фазы VCORE работают. Ну и в UMA можно попробовать
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит Добавлено: 28 дек 2022, 15:14 |
sasha_m писал(а): все ли фазы VCORE работают. Ну и в UMA можно попробовать Vcore все фазы поднимаются. Тогда попробую для отключении дискетки откинуть верхние ключи Q8705 и Q8709 Versalife писал(а): по юсб все линии проверены? Это первым делом проверил.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит Добавлено: 03 янв 2023, 22:44 |
kemper писал(а): Про типовуху о том, что так дохнут процы начиная с 6-го поколения в курсе? не в курсе. мне чаще старое носят в ремонт. Попробовал переключить на UMA, сначала питальник откидывал, после видеочип отпаял, нечего не поменялось. тоже самое, походу проц дохлый
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит Добавлено: 04 янв 2023, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Sanches524 писал(а): термопаста была как бетон И что с того? Пока никакая обезьяна не снимет систему охлаждения, это не имеет значения, чип притерт с площадкой и возможные пустоты заполнены. Тему закрывайте, раз ремонт окончен.
