ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131311 |
Sanches524 [ 28 дек 2022, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит |
Изначально ноут выдавал синий экран смерти, после перестал включаться, висит на логотипе асус и иногда прогружает до черного экрана, на внешку нечего не выдает. Пост код 98. Отсутствует питание интегрированной графики +VCCGT. на drmos sic631 не идет pwm сигнал с шим ISL95829AHRTZ. На всякий случай Биос шил с чистым МЕ регионом не помогло. ХАБ SR30W тепловизором смотрел край греется сильней середины, хз мож такой и есть. Хотел попробовать на UMA переключить откинув питание с дискетки а смысл если не запитывается встройка. Не понятно что делать. Скачал repair guide, сравнил сопротивление дежурки в порядке в кОм, отсутствующие +VCCGT 3 om на (1Ом ниже), основное питание проца +VCORE SR32S 1.8 ом, а вот дискетка +NVVDD 1.05 Ом а в repair guide 2 Ом. чип такой же. |
sasha_m [ 28 дек 2022, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит |
Sanches524 писал(а): а смысл если не запитывается встройка Это питание при инициализации поднимается на доли секунды, и дальше его без нагрузки на видеоядро и не будет. Гляньте все ли фазы VCORE работают. Ну и в UMA можно попробовать |
Versalife [ 28 дек 2022, 14:03 ] | |
по юсб все линии проверены? |
Sanches524 [ 28 дек 2022, 15:14 ] | |
sasha_m писал(а): все ли фазы VCORE работают. Ну и в UMA можно попробовать Vcore все фазы поднимаются. Тогда попробую для отключении дискетки откинуть верхние ключи Q8705 и Q8709 Versalife писал(а): по юсб все линии проверены? Это первым делом проверил. |
kemper [ 03 янв 2023, 01:02 ] | |
Про типовуху о том, что так дохнут процы начиная с 6-го поколения в курсе? |
Sanches524 [ 03 янв 2023, 22:44 ] | |
kemper писал(а): Про типовуху о том, что так дохнут процы начиная с 6-го поколения в курсе? не в курсе. мне чаще старое носят в ремонт. Попробовал переключить на UMA, сначала питальник откидывал, после видеочип отпаял, нечего не поменялось. тоже самое, походу проц дохлый |
Sanches524 [ 04 янв 2023, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GL753 (GL753VD REV: 2.0) Зависает на логотипе, в биос не заходит [РЕШЕНО] |
в общем клиент отказался от ремонта. Сказал потом мать закажем. выяснилось что ноутбук он только от пыли продувал а термопасту не когда не менял, термопаста была как бетон, отмывал flux off_ом. |
igils [ 04 янв 2023, 13:48 ] | |
Sanches524 писал(а): термопаста была как бетон И что с того? Пока никакая обезьяна не снимет систему охлаждения, это не имеет значения, чип притерт с площадкой и возможные пустоты заполнены. Тему закрывайте, раз ремонт окончен. |
