Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131320 |
Ramzes0507 [ 28 дек 2022, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания |
Здравствуйте! Принесли ноутбук, со слов хозяина он много лет просто лежал на полке, и когда понадобился не смогли включить. При подаче питания с лабораторника на кнопку почти не реагирует, на долю секунды. и все. схемы скачать не могу, ибо еще новичок. буду рад любой помощи и подсказке. Отдельно прошу скинуть схему на почту, если не затруднит. |
ruzalit [ 28 дек 2022, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания |
3в есть на кнопке и при нажатии кнопки в 0 просаживается? На лбп ток потребления меняется после нажатия кнопки старт? Если да, то сколько до старта и после него. ? Отключите от платы все обвесы, уберите акб, клаву, тач, wifi, hdd, установите заведомо рабочий модуль озу. Плата должна дать автостарт после подачи питания Можете до кучи почистить растворителем и щеткой зубной контакты слота памяти, выводы мультиконтроллера, флехи биос, можно и под проц залить. При подключенном акб и бп индикация заряда акб есть? |
Ramzes0507 [ 28 дек 2022, 19:01 ] | |
Потребление меняется на долю секунды при нажатии на кнопку. При полном разборе на плате обнаружил вот это (на фото). Первое фото злополучно не сохранилось. Нашел окисленную(на мой взгляд) зону. Понятия не имею что за что отвечает |
andrei_n [ 28 дек 2022, 19:50 ] | |
https://docviewer.yandex.by/view/0/?pag ... 3D&lang=en |
Ramzes0507 [ 29 дек 2022, 00:59 ] | |
спасибо за файл-подсказку. В итоге менять шимку? и конденсаторы на замену наверное |
Costabrava [ 29 дек 2022, 02:53 ] | |
Вы чините или вангуете? |
ruzalit [ 29 дек 2022, 09:02 ] | |
Все такие места залития почистите и пропаяйтес флюсом, менять не нужно пока. |
Виталий_Краснопёров [ 30 дек 2022, 07:04 ] | |
Проверьте сопротивления на дросселях. Если пытается стартовать скорее всего дежурные напряжения есть и что-то препятствует запуску, возможно в виде КЗ. Без результатов измерений вам ни кто не поможет. |
Aleksey_56 [ 30 дек 2022, 12:28 ] | |
ruzalit писал(а): Все такие места залития почистите и пропаяйтес флюсом, менять не нужно пока. Керамику под замену, а учитывая что по 22 ноге установлен бутстрапный конденсатор, то это обязательно как и восстановление дорожки. Про отгнившую дорогу по 21 выводу (+5В) тоже не забываем.
ruzalit [ 30 дек 2022, 13:01 ] | |
На вид не сожрало ничего, налет белый видно, ток наверняка проводит, но гнили не видно. |
Aleksey_56 [ 30 дек 2022, 14:12 ] | |
Вложение: Безымянный.png ruzalit писал(а): На вид не сожрало ничего, налет белый видно, ток наверняка проводит, но гнили не видно. Может уже стоит зрение проверить? |
ruzalit [ 31 дек 2022, 14:55 ] | |
Лучше фото после отмытия и мультиметром прозвонить. |
Alex202 [ 15 янв 2023, 03:26 ] | |
проверьте гнилые дорожки под маской тоже |
Til [ 15 янв 2023, 16:26 ] | |
Проверьте 12VS. Распространенная ошибка на этой материнской плате. На основе Бордвью. |
