Asus (asus fx705gm) заколхозить подсветку клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131394 |
kurban4eg [ 02 янв 2023, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (asus fx705gm) заколхозить подсветку клавиатуры |
Пост колхоза на vlab) В общем такая ситуация, клавиатура попалась с немного другой подсветкой. Как я понимаю, по количеству контактов, изначально была управляемая rgb подсветка. А на новой просто питание. Какое рабочее напряжение, кто-то в курсе? И как вообще хоть как-то заставить ее работать? Быть может кто-то сталкивался с таким |
AndreyVl96 [ 02 янв 2023, 08:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (asus fx705gm) заколхозить подсветку клавиатуры |
У вас на разъеме подсветки ( новой ) только + и - так возьмите залудите контакты и припаяйте "+" проводком к разъему подсветки предварительно замерив на каком пине питание , а второй провод на землю в любом месте. Если у вас до этого была другая подсветка, где было еще и управление то засовывать в разъем этот шлейф ( новый ) не стоит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- скорее всего 3.3 там питание , просто мультиметром потыкайтесь в пины на разъемы |
kurban4eg [ 02 янв 2023, 09:49 ] | |
Спасибо, в общем решилось вот так, может кому-то пригодится) Напряжение там 5v |
