Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131597 |
dimberlend [ 11 янв 2023, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт |
Asus x552c мать x550cl rev 2.1 ЛБП питает акб нет Ситуация следующая: при подключение к бп, не горят светодиоды, нажатие на кнопку вкл инициирует потребление 0.01-0.02 а. после этого ничего не происходит. на кнопку не реагирует. отключаем бп и включаем обратно, либо автостарт либо через кнопку заводится, потребление 0.67а изо нет, проц и чипсет греются. ничего не происходит, скачков нет. повторяем процедуру и происходит инициализация, заход в биос. биос сброшен на дефолт, отключаем через кнопку и включаем, никаких проблем. часики идут, настройки сохраняются. отключаем бп, на 1-2 минуты и ситуация повторяется с самого начала. батарейка cmos свежая, сдвоенный диод поменян. проверено на 3-х прошивках. до прихода ко мне был залит в районе крепление шлейфа кнопки на МП, почищено перепаяно. кнопка реагирует. есть мысли куда копать? |
ingatr [ 11 янв 2023, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт |
может непропай хаба, но начать надо с проверки всех напряжений питания, дежурки и т.д. |
dimberlend [ 11 янв 2023, 16:36 ] | |
напряжения в норме, кроме VCC_RTC, после сдоенного диода оно есть а возле хаба его нет. что немного странно, ведь между ними ничего нет, дороги спрятаны и прогаров не видно |
ingatr [ 12 янв 2023, 09:37 ] | |
вот здесь похожая проблема https://monitor.net.ru/forum/threads/484864/ Цитата: "Мать стоит LA833. Северного моста там нет. Есть видео, юг 218-0755097 и проц А10. Проанализировав большинство доступных схем питания RTC от НР, Acer и Dell заметил, что за сдвоенным диодом по цепи RTC VCC(AUX) стоит фильтр из конденсатора 1мкф и 10 мкф в спарке. Пометил в обвязке все такие пары (их оказалось 9 штук). Установил батарейку и тестером на милливольтах начал искать на парах кондеров хоть какие нибудь следы плавающего напряжения (в обрыве, при окислении от залития есть соли и они малость пропускают ток) .....Нашел. Подал 2.8В от БП через 1Ком....ток 2 микроампера - ОНО!!!! Кинул перемычку....НА кварце 32768 появилась генерация ...... Собрал ноут...запуск есть при всех возможных схемах питания... " плата не такая, но причина может быть одинакова. |
bass [ 12 янв 2023, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x552c (x550cl rev 2.1) сброс настроек или неадекватный старт [РЕШЕНО] |
Цитата: напряжения в норме, кроме VCC_RTC, после сдоенного диода оно есть а возле хаба его нет. что немного странно, ведь между ними ничего нет, дороги спрятаны и прогаров не видно скорее сгнило где то по пути переходное отверстие или дорожка, поведение аппарата очень соответствует. по борде посмотрите куда идет(кондеры рядом с хабом и часовым кварцем), да продублируйте тонким проводом. |
dimberlend [ 13 янв 2023, 14:13 ] | |
Местоположение потерянного контакта была не найдена. перемычка сделала свое дело, все завелось. Спасибо большое Вам за помощь я очень это ценю |
