Текущее время: 13 ноя 2026, 14:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:04
Здравствуйте помогите пожалуйста помогите пожалуйста с bios на эту платформу на материнке asus 756uxm rev 3.2 на шилдике оперативной памяти x756uwk. После установки чипа код ошибки 43 было установлено два чипа. В bios видеокарта вообще определяется как gtx940m. Скачать отсюда bios не могу нет количества сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:07
Проверь почту. С чистым МЕ биос.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 22:11
спасибо завтра попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:27
Здравствуйте BIOS не помог. Забыл сказать что стояла видеокарта N16P-GX-A2 поставил вместо нее N16P-GT-A2. Думал проблемы в замене не будет но она есть код43. Как я понял нужно переставить страпы помогите пожалуйста с этой проблемой не могу разобраться
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:58
Может наоборот? В биосе X756UXM поддержка только N16P-GT и никакие страпы тут не помогут, они кстати одинаковые у GT и GX
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 16:11
Помогите пожалуйста с bios оригинала к сожалению не сохранилось
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 13:37
Ошибка 43 с биосом вред ли связано. Может у вас битая банка памяти? Матсом проверяли память?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 22:39
Спасибо нет. Завтра буду пробывать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 13:00
Память проверил все хорошо. Поставил новый чип N16P-GX-A2 который стоял на плате. Опять ошибка 43 помогите пожалуйста. Может есть у кого фото платы с таким чипом?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 16:04
Какая модель написана на наклейке слота памяти? Сколько банок памяти всего?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 16:27
на наклейке X756UWK чипов памяти 4 штуки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 20:27
Это не память, и не биос и не чип. Это вообще по моему типовуха. Несколько было с таким косяком. Меняйте ШИМ питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 22:03
Спасибо буду пробывать. Но почему в bios она определяется как 940? а в windows 960?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 09:18
Потому что в начале надо зашить то что он есть - X756UWK
В биосе ноут пишет данные которые "написаны" в теле биоса о видеочипе, в винде читаеся ID непосредственно из видеочипа.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 10:08
Помогите пожалуйста с нормальным дампом для этой модели. Не хватает сообщений чтобы скачать
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 43 секунды: ----------
Пожалуйста помогите с дампом на этот ноутбук. И желательно фото платы с таким чипом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 19:26
Неужели ни кто не может помочь?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 11:47
Зашил bios от asus x756uwk теперь и bios и в диспетчере устройств GTX960 но в диспетчере все равно ошибка код 43 что за шим питания видеокарты стоит подскажите пожалуйста плата много чего повидала не видно надписи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 12:38
Светлая память
Светлая память
Roman2022 писал(а):
не видно надписи
Спиртом, бензином протереть и посмотреть под углом - разве не видно надписей?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 18:30
Проблема решилась заменой up9013q. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD
quadx
03 апр 2019, 09:08
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX950 bios
FaZa-0
12
4545
28 июн 2020, 14:47
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу
mazahaka011
2446
29 окт 2020, 07:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX950 2gb Strix апгрейд до 4Gb
MVV1983
19 сен 2022, 12:51
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать номиналы элементов на Asus GTX950 Strix
vd_1990
13 мар 2023, 08:10
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekckov, alifakhrniya, Александр1963, harchebnikov, Lupik2, segaK_yar, Юрий Черемных и гости: 104
