Текущее время: 02 июн 2024, 05:28
VPar88
Заголовок сообщения: Asus K750J (X750JB rev 2.0) Выключается при загрузке ос Добавлено: 12 янв 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 08:55 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 49 Откуда: Барнаул
Ноутбук после попадания влаги, не включается не заряжается. Видимые повреждения очистил, пропаял, критичного ничего нет. Стал включаться, при подаче 19v потребление на плате 30 мА и горит красный индикатор заряда батареи, даже если акб не подключена. акб так и не заряжается, когда ноут выключен или включен. Проблема когда начинает загружаться система ноут вырубается, с разных дисков пробовал и с флешки. Биос шил, результат тот же, хоть это и не связано никак) Что в первую очередь проверить?
