Всем доброго дня пришел asus c коротким по пинаю видеокарты. По сути все так же как в
этой теме. Снял два дросселя на питание видюхи и кинул мычку R2434. Ноут Начинает запускаться загораются индикаторы и даже кулер начинает крутиться, вроде все питания все поднимаются. Но в момент когда загорается индикатор Led 6504 (индикатор caps lock) все рубится. потребление падает до 0.03а и еще с секунду горит индикатор включения. на этом все тухнет. Биос перешивал. пробовал разные. вроде все облазил и не могу найти за что зацепится. Старт то есть. он все везде поднимает. Пните в нужную сторону?
