Текущее время: 25 май 2024, 11:10
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
fox2trot
Заголовок сообщения: X509JA (X409JA Rev2.0) страпы встроенной памяти Добавлено: 18 янв 2023, 21:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Заливашка. Сгорел аудиокодек, сгнила планка памяти, часть дорожек. После восстановления\чистки запускался, заходил в биос, но при загрузке с флешки выдавал ошибку. Проблема во встроенной памяти. После снятия оказалось, что контакты питания прогнили вглубь платы на трех чипах. На них же сгнили полностью контакты питания. Т.е. однозначно в мусор. Восстанавливать смысла нет. Память в слоте виделась\определялась. После снятия чипов, нет запуска. Два моргания светодиодом зарядки. Потребление 700 мА. Прошу помочь со страпами отключения встроенной памяти. Или, если у кого есть, хорошее фото такой-же рабочей платы, но без встроенной памяти. Такие есть, находил при поиске, но качество никакое. От X509FA не подходит.
