Текущее время: 26 июн 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Asus x555LD (asus x555ld) Пропадает Wi-fi
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 19:25
Здраствуйте
Не копанный ноутбук вообще, перешил Биос и плата ожила
Все работает, только пропадает в диспетчере устройств модуль Вай Фая при закрытии крышки до перезагрузки ноутбука появляется.
В винде менял настройки действий при закрытии крышки екрана безрезультатно.
Модуля разные подкидал, не помагает Заметил данную проблему и на других ноутбуках Асус и так ее не решил.
То что на плате отходит контакт не вариант-100 процентов
От чего может быть мысли кончились
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 48 секунд: ----------
Еще заметил, после выхода из сна при простое, вайфай адаптер также пропадает
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555LD (asus x555ld) Пропадает Wi-fi
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 21:28
в этих платах вся лажа в разъёме на винт.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:18
Я знаю про дефектный разьем на винт Каким боком он У меня было похожее на Х540 модели
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14801
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ
[ На страницу: 1, 2 ]
akimov_aleks
46
9914
19 апр 2017, 08:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка при подключение ЗУ
elektron
07 июн 2018, 17:41
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555 (X555LD) пропадает подсветка при отключении БП
elektron
886
09 апр 2021, 18:57
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
