asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131930 |
МихаилСИЛА [ 22 янв 2023, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU |
Здравствуйте. Нет питания процессора процессор точно исправный. без процессора питания на месте и встроенного ядра видео. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 15 секунд: ---------- Не vron 3.12v что ещё посмотреть подскажите. |
guar33 [ 22 янв 2023, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU |
Повергуды проверьте, найдите репеир гайд, и по нему вычислить где затык |
МихаилСИЛА [ 23 янв 2023, 00:10 ] | |
А можно поподробней как и где смотреть ![]() |
guar33 [ 23 янв 2023, 11:08 ] | |
На почту ответил |
vitalik8388 [ 23 янв 2023, 15:27 ] | |
По моему у меня такой ноут был и там была проблема с +12VSUS. С ним всё окей? |
МихаилСИЛА [ 23 янв 2023, 19:26 ] | |
вот это бомба когда есть схема спасибо вам большое.сейчас попикаем!!! ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 57 секунд: ---------- оно есть но оно 13.00 вольт может быть изатого что на один вольт выше. |
kkv [ 23 янв 2023, 21:06 ] | |
МихаилСИЛА писал(а): оно есть но оно 13.00 вольт может быть изатого что на один вольт выше. норм напряжение. |
МихаилСИЛА [ 23 янв 2023, 21:38 ] | |
на донорской плате тоже 13.00 вольт мимо. что ещё посмотреть даре не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- +5VSUS_PCH_EN почему-то 12v хотя на сигнале написано +5V. обнаружил что нету 3 вольт на SLN2201 периодически только всплески и всё как я понил это линия данных между мультом и хабом перерезов эти перемычки плата кирпич но на контактах от хаба есть 3 вольта на обоих контактах а со стороны мульта ноль. и вспомнил что мульт малясь подзалит был. как вы думаете может в мульте проблема и прошиваемый он или нет. |
vitalik8388 [ 24 янв 2023, 13:57 ] | |
МихаилСИЛА писал(а): на донорской плате тоже 13.00 вольт мимо. что ещё посмотреть даре не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- +5VSUS_PCH_EN почему-то 12v хотя на сигнале написано +5V. обнаружил что нету 3 вольт на SLN2201 периодически только всплески и всё как я понил это линия данных между мультом и хабом перерезов эти перемычки плата кирпич но на контактах от хаба есть 3 вольта на обоих контактах а со стороны мульта ноль. и вспомнил что мульт малясь подзалит был. как вы думаете может в мульте проблема и прошиваемый он или нет. Если есть сомнения, то лучше поднять и посмотреть что под ним. it8572e Сам подсасывает прошивку из флешки bios |
МихаилСИЛА [ 24 янв 2023, 20:48 ] | |
мульт поднял почистил проверил ноль. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 47 секунд: ---------- А есть биос проверенный. попробую прошить глянуть на поведение этих шин. ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- И ещё вопрос а существует полная схема от этой платы пусть даже другой ревизии. |
vitalik8388 [ 25 янв 2023, 18:32 ] | |
МихаилСИЛА писал(а): мульт поднял почистил проверил ноль. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 47 секунд: ---------- А есть биос проверенный. попробую прошить глянуть на поведение этих шин. ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- И ещё вопрос а существует полная схема от этой платы пусть даже другой ревизии. На эту плату есть только boardview и repair guide. Биусов тоже достаточно в открытом доступе) |
МихаилСИЛА [ 25 янв 2023, 23:05 ] | |
+VCCSPI_PCH был в обрыве на k53sd всем спасибо можно закрывать тему!!! |
omenwolf [ 26 янв 2023, 12:27 ] | |
господа скинь пожалуйста репайр гайд на эту плату или схему, проблема в цепи питания проца, уже задолбался:omenwolf777@gmail.com |
МихаилСИЛА [ 26 янв 2023, 21:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU | |||
Проверяйте.
МихаилСИЛА [ 27 янв 2023, 20:46 ] | |
omenwolf Проверяйте вроде так. |
