Текущее время: 16 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 08:07
Asus K72DR загружается до логотипа Windows на матрицу потом черный экран и дальше грузится нормально со звуковым сигналом (черный экран)! На внешку все хорошо!
Биос шился, видик менялся, все без изменения (216-0774007). Заметил на внешке частота видика не сбрасывается (все время 750MHz) и частота встроенной памяти 667MHz, а должно быть на мах 800MHz, изображение на внешке чистое и память видна полностью (1GB)!
Прошу совета, куда копать? Получается не грузится драйвер на матрицу, 2 канал внешки все работает, еще переустанавливал систему, все ставится (имеется ввиду драйвер) после перезагрузки опять черный экран после логотипа Windows!
Со старым видиком все было один к одному! Что видик говно?
Когда снимал видик, просмотрел все пятаки на месте!!!!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ----------
Еще один момент, в безопасном режиме изо на матрицу есть и грузится все хорошо!!!!!
---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ----------
Посмотрел обвязку видика, не все элементы стоят (смотрел по бордвьювер , схемы на эту модель нету, даже К52 и К42
Может снесли? Как определить что должно стоять, по пайке заметил что нет С7424 и L7404 - что это за элементы? Нет и других элементов, но там пайка вроде блестит.........
Может у кого есть схема? Подскажите что за элементы?
L7404 Вывод 1.- +1.5VSG
Вывод 2 - VDDRHB
C7424 Вывод 1 - VDDRHB
Вывод 2 - GND
Емкость скореер всего не так важна, а вот дроссель под вопросом?
Перемычка на дроссель не чего не дала......
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 10:20
драйвер на видик с офф сайта ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 10:28
Вложение:
Вложение:
Да! Много раз проверен!
Вот фото, может у кого есть эта мать?
---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ----------
Если удалить видео-драйвер, то система грузится нормально на матрицу со встроенным драйвером!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 11:14
так как 4007 новых нет, id огласите
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 11:27
PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_1BF21043&REV_00
Беру всегда у одного китаезы, раз на раз не приходится, все может быть......
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 11:49
а матрица как определяется в системе ? той же аидой можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 13:26
Вложение:
Это с внешнего LG
---------- Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: ----------
Вложение:
Или из за того что не активна?
---------- Добавлено спустя 38 минут 29 секунд: ----------
Вложение:
Смущает, что частота памяти 667 а не 800 для GDDR3
---------- Добавлено спустя 36 минут 28 секунд: ----------
Другая матрица подкидывалась, то же самое......
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 00:18
это которые 100% tested original new? :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 01:36
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
maidren
05 фев 2018, 03:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор
alex_anders
2575
16 дек 2019, 14:23
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72DR (K72DR (REV 3.0)) ПЕРЕДЕЛКА В UMA
kinelcomp
05 мар 2021, 18:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k72dr (k72dr 3.0) поставить 9000
kyssa
1965
22 апр 2018, 10:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 334
