Достался аппарат вообще без инита. Прошил биос, появился старт и изо. Бесконечная загрузка винды либо ребут на этапе загрузки. Почитал форумы. Стало понятно, что дискрету тапки. В запасе был чип 216-0810028 с донора, который умер от грозы на 2м году работы и валялся после этого в кладовке. Чип был без кз и была надежда, что он скорее жив. Поставил его. Система грузится, драйвера ставятся. Но работа не стабильна- может фурмарк и минут 10-20 гонять, а может почти сразу после загрузки выдать синий экран с ошибкой драйвера видео. Драйвера поперебирал, эффекта ноль. Скорее всего, чипу тоже досталось (там полплаты в кз было после грозы). В итоге нашел вариант прошивки биоса от K53SD, чтобы работало с вынутой дискреткой. Сделал. Система грузится, драйвера ставятся, вся периферия работает (хотя на форумах люди жаловались на USB3.0). Но не работает HDMI. Вообще реакции нету на подключение чего-либо по нему. На биосе от SK хотел проверить, вставил карту обратно, но, видимо, чип решил отойти в мир иной до конца- почти сразу после загрузки системы синий экран, не успеваю даже проверить. VGA на биосе SD работает. Может кто сталкивался или подскажет как выйти из ситуации?
З.Ы. Натыкался на подобную тему здесь. Там человек написал, что проблема была в хабе. У него тоже было такое же поведение. А у меня еще на биосе от SK проводная сеть висела с 43 кодом ошибки. Хаб махнул с донора ради интереса, проблема осталась. При этом на биосе от SD сеть прекрасно работает. На SK даже при загрузке лайва висит 43 код.
