Текущее время: 26 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: FA706IC (Quanta NJI) Не стартует, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 15:47
Доброго всем!
Зашел на ремонт сабж с жалобой "не включается не заряжается". В диагностике ноут действительно не стартует, батарею не заряжает. Потребление от ЛБП всего 7 миллиампер в любом раскладе (подключена батарея или нет). На кнопку не реагирует никак. Кнопка рабочая, 3 вольта на разъеме клавиатуры присутствует, в 0 просаживается. Соответственно 19 вольт на плате присутствуют. Никаких заниженных сопротивлений (в частности на дежурке) на основных импульсных не замечено. Следов залития не обнаружено (даже остаточных). С платой работать весьма трудно, поскольку документации нет совершенно никакой. Ориентируюсь на несколько похожую NJF. И, судя по этой схеме и её POS, при подключении адаптера поднимается слаботочная дежурка. Силовая поднимется после кнопки. Но это не точно. Возможно этим вызвано столь мизерное потребление. Можно, конечно, предположить, допустим, смерть мульта и вызванное этим отсутствие реакции на кнопку. Но меня весьма сильно смущает отсутствие заряда АКБ. При чем тут мульт, когда стоит смарт чардж 24780S. На нем есть все сигналы ACDET ACOK REGN и детект батареи. Однако заряд не начинается. Клиент утверждает, что батарея нормально заряжалась и от неё ноут работал. Ноут действительно свежий и батарея вроде не должна еще пока умереть.
Прошу у сообщества каких то мысли в эту тему. Спасибо!
П.С. Генерация на часовом кварце присутствует
 Заголовок сообщения: Re: FA706IC (Quanta NJI) Не стартует, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 21:08
smbus шина их связывает
Батфет в порядке? Что на H_PROCHOT# . Другой чарджер пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 21:18
батарею и 24780 smbus шина связывает
Батфет в порядке?
в порядке
Что на H_PROCHOT#
сигнал притянут к +5V_S5. а дежурки то нет силовой...
увы нет такого
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
11
6811
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15a-f01ur (LA-C781p) Не заряжает АКБ, не стартует с АКБ
Lordofhell
29 авг 2019, 23:00
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5027
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZEOS и гости: 34
